dayw
Доброе время!
В поиске либо плохо искал, либо действительно действительно толком ничего нет.
Такие вопросы:
1) Какое нормальное давление должны быть на инжекторных двигах ВАЗа?
2) Чем это правильно мерить, дайте ссылки на инструкции по измерению давления + какие инструменты?
3) Допустим давление не в норме: выше или ниже. На что это влияет и как устранять?
Vlad B
1) 3.2атм барометрическое на ХХ, при пережатии обратки 5-6атм.
2) Банальным шинным манометром, никаких инструментов.
3) Варианты. supercool
Кир-кук
На твоём - 3.6-3.8 и обратку можешь не искать supercool
Прибор для измерения давления топлива.
Можно тупо подъехать к сервису, померят за 100-200р supercool
Выше - РДТ не стравливает.
Ниже - может быть всё (БН, сетка, фильтр), что угодно, и даже РДТ.
Влияет на езду - тачка не валит ни разу wwow
Анатолий-LAI
На системах с обраткой 2.3-2.5
При пережатой обратке 5-6
При заводке и резком нажатии на газ- 3
На системах без обратки 3.8-4
Если, при измерении, стрелка начинает дребезжать, то насосу приходит конец.
Штуцер со шлангом можно использовать от шланга для заправки кондеров. Продается в спец магазинах и стоит 250р. Но лучше в
сервисе померять.
Если при включении зажигания, стрелка манометра поднимается медленно или притормаживает на своем пути, то сетка или фильтр забиты.
dayw
А можете сам процесс замера. ну с чего начать, как подключить, описать?
Ехать в сервис - отставить. Делаться все будет в гараже, если вдруг понадобится Smile Я сейчас узнаю для общего развития.
onykey
Я тут недавно обнаружил что на РД верхний сосок забит песком.Непонятно откуда он взялся.Аккуратно высосал пылесосом.Проверил,работает.Изменений при езде не заметил.Не понятно почему машина нормально работала.
Анатолий-LAI
У тебя нет штуцера для топливной рампы. Выкручиваешь золотник из места присоединения манометра. Берешь шланг, лучше армированный и присоединяешь его к рампе. На другой конец шланга ставишь манометр. Все соединения хорошо стыгиваешь жимками. И меряешь, как описано выше.
У тебя ситема с обраткой или без нее?
Анатолий-LAI
У тебя нет штуцера для топливной рампы. Выкручиваешь золотник из места присоединения манометра. Берешь шланг, лучше армированный и присоединяешь его к рампе. На другой конец шланга ставишь манометр. Все соединения хорошо стыгиваешь жимками. И меряешь, как описано выше. Снимать это все потом осторожно, так как в исправной системе присутствует давление даже при заглушенном двигателе. У тебя ситема с обраткой или без нее?
dayw
хз. судя по вышенаписанному - без))
dr.barmaley81
сервисе померять.
А где эта обратка находится
Анатолий-LAI
Вот все понятно
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=14_1365
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=14_1366
Трубка в торец рампы- это подача.
Трубка от регулятора - это обратка.
dr.barmaley81
Вот все понятно
Просто менял недавно трубку от бака до сепаратора(она идёт от заднего правого до заднего левого).Сказали что это и есть обратка и что если она где то пережата(а именно она у меня при установке была чуть скручена и поджата),то давление в рампе увеличивается.Борюсь с расходом сейчас.
Анатолий-LAI
Вот все понятно
Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.
Vit59
dayw писал(а):
Доброе время!
Такие вопросы:
Учись http://chiptuner.ru/content/pressure/
dr.barmaley81
Что за сепаратор еще? Может адсорбер? Это не обратка. Он нужен для сжигания паров бензина. Если его трубка забъется или пережата на глушняк топливный бак просто сплющит.[/quote] Да фиг знает как там она точно называется.Их там две перпендикулярные трубки идущие поперёк днища от заднего правого до з. левого и крепится она шлангами.
Анатолий-LAI
Да фиг знает как там она точно называется.Их там две перпендикулярные трубки идущие поперёк днища от заднего правого до з. левого и крепится она шлангами.[/quote]
Починили машину то?
dr.barmaley81
Починили машину то?[/quote] Трубку то поменял,только чуть перекрутил её когда устанавливал(поэтому чуть поджата в одном месте).Но раз не обратка,то нестрашно.А расход до сих пор победить не могу.Много чего перепробовал,поменял.Был у 4 диагностов, все говорят всё гуд,а расход 13.6\100.Не могу найти нормального чела который бы хорошо петрил в газоанализе.
sevaru
расход 13.6\100
А что ты хотел зимой? У меня к весне по БК средний расход достигает 14,5 литрофф. За лето к осени снижаеца.
Анатолий-LAI
Починили машину то?
Трубку то поменял,только чуть перекрутил её когда устанавливал(поэтому чуть поджата в одном месте).Но раз не обратка,то нестрашно.А расход до сих пор победить не могу.Много чего перепробовал,поменял.Был у 4 диагностов, все говорят всё гуд,а расход 13.6\100.Не могу найти нормального чела который бы хорошо петрил в газоанализе.[/quote]
Дай описание комплектации ЭБУ и мотора.
dr.barmaley81
Починили машину то?
Дай описание комплектации ЭБУ и мотора.[/quote] Движок 1.5 8 клоп.ЭБУ Январь 5.1. Блок перепрошит на j5d13t95(хотя она по моим данным для Января 5.1.1 2111 -71).До неё была стандартная прошивка 2000 г. Со старой прошивкой расход был такой же .Диагност сказал параметры в порядке, давай прошьёмся.Прошивкой доволен соображает хорошо,карлсон включается 101°,угол опережения помоему стоит 22, расход воздуха на хх 9-10,на 2000 20-22.Думал мож чё изменится т.к. прошивка вроде эконом но всё осталось также.Завтра залезу гляну поконкретней чё за Январь стоит 61 или 41.
dr.barmaley81
Мотор простой без катализатора нейтрализатора и прочих наворотов(инжектор)
nosik77
Может адсорбер?......... Он нужен для сжигания паров бензина.
Shocked епнуться
Анатолий-LAI
Shocked епнуться
Ты это о чем?
nosik77
Ты это о чем?
Каким образом он пары сжигает?
Анатолий-LAI
Ты это о чем?
Какие пары?
