stasoona
Авто: volvo s60
В общем проблема: на холодную появился стук, громкий, частота зависит от оборотов. С прогревом пропадает. Клапана недавно регулировал, да и не похоже на них. Может помпа?
ДюКЧ
может не с прогревом а с поступлением масла в голову? дык ет клапана. как масло до них доходит, стучать перестают. странно, что по этой трабле ничего производитель не предпринял.
stasoona
Авто: volvo s60
ДюКЧ
Вряд-ли, минуть 10 проходит, пока стучать перестает.
Блин, и в сервис не обратишься - пока доедешь, стук пропадет. (((
ДюКЧ
а стук точно в двиге? может чтонито задевает? кожух, защита? если нет, попробуй скинуть ремень и пощупать помпу на люфт. ролик, кажись стучать не должен. тут еще гдет темка была за осевой люфт распреда.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
фильтр масленный какой стоит? с клапоном или без?
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
stasoona писал(а):В общем проблема: на холодную появился стук, громкий, частота зависит от оборотов. С прогревом пропадает. Клапана недавно регулировал, да и не похоже на них. Может помпа?
А звук такой звонкий и шлепающий?
stasoona
Авто: volvo s60
Доберман
Не особо секу, ставил обычный finwhale за 100р.
Vostrov
Не, звук глуховатый.
ДюКЧ
Ну, в данных погодных условиях это делать не в тему, так что поеду в сервис.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Может ремень ГРМ стучит об кожух? У меня недавно так было чуток натянул его сечас все ОК...
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Хороший стук Наружу Вылезет !!!
Сначала проверяй клапана .
У меня когда появился стук Глухой и в Такт Работы Двигателя , пропадающий после
прогрева , но появляющийся (если прислушаться) под нагрузкой на прогретом двигле на ходу при оборотах 2.000. В общем поршень в 1-м цилиндре застучал !
Ездил в пару сервисов (один из них ЛАДА -СЕРВИС - Фирма Ёпт...) но с прогретым
двиглом ничего не услышали , а проехать со мной и на ходу послушать отказались !!!
Потом посоветвали частный сервис , где я оставил машину , Там холодный Двиг завели ,
послушали , разобрали , 1-й поршень ходил и стучал по цилиндру...
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
если мне память не изменяет то седла клапанов такие в наших машинках всегда были, "не очень точно сделанные". на холодную у меня с новья стучало, даже нет, не так, как бы дизельный звук получался, потом пропадает. у всех в гаражах подобный звук, у кого сильнее у кого слабее, я пришел к выводу что это "фирменная фишка"...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ilja писал(а):Может ремень ГРМ стучит об кожух?
тоже склоняюсь к этому варианту.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
ilja писал(а):Может ремень ГРМ стучит об кожух? У меня недавно так было чуток натянул его сечас все ОК...
Та же тема началась осенью ,стучит на 1600-1700оборотов при прогреве, руки не доходят вылечить )
stasoona
Авто: volvo s60
Мда... Съездил в сервис... Говорят коренной подшипник накрылся - капиталка двигателя
. Кто что скажет? Может мозги парят?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Доберман писал(а):фильтр масленный какой стоит? с клапоном или без?
можно поподробнее на эту тему если что знаешь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
stasoona писал(а):Говорят коренной подшипник накрылся - капиталка двигателя
Во как. А я считал что что этот стук нагорячую лучше слышно.
А звук не ритмичный, а немного хаотичный? Попробуй прослушать трамлёр : какую-нибудь рейку к уху подставь, или отвёртку. Было такое - стучал трамлёр, а звук ч-з р/вал передавался на его шестерню, которая его усиливала как рупор.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
И каким это макаром они это определили? ИМХО не мещай двигу работать.
stasoona
Авто: volvo s60
kostik(tm)
Да чето стремно со стуком таким прогреваться...
Seryoga
Звук 100% ритмичный, зависящий от оборотов. По поводу трамблера, спасибо за идею, проверю.
stasoona
с таким стуком непонятно откуда ещё проездиешь тыков 100 и непарся, короче немешай дрыгателю притераться.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Всегда "на холодную" был глухой стук при старте. Около 3-5 секунд. Зимой особо слышно. Ничего такого. Если что-то будет стучать - ты и на горячем услышишь, не парься.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Была такая фишка, пока греешься шлёпает что то, потом пропадает... попробуй снять пластиковый кожух с ремня ГРМ, возможно оно...
Zibnow
stasoona писал(а):Мда... Съездил в сервис... Говорят коренной подшипник накрылся - капиталка двигателя
А перебираться к себе поди звали?
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Нихрена недолжно шлепать,у меня шлепает на холоднам,у кореша на четырке шелестит на хол и на горячем.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
про да купил другую!
ну уж не на капиталку заморачиваться!
Мне дак кажется разводит тебя сервис!
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Мне когда меняли ремень генератора сказали что на холодную будет постороний шум так как ремень клиновидный будет шуметь на холодную
