Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Одобрены заводом на данный момент 14" диски на 2108/09/099?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
в мурзилке есть допускаемые размеры шин
Айдар Уфа
на 08 не уверен, а вот на 13 точно есть
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
Fox_y писал(а):Одобрены заводом на данный момент 14" диски на 2108/09/099?
А что дадут 14-ые колёсья?
Ну, кроме того, что спидометр будет врать, и в крайних положениях руля колесо будет задевать за защиту?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
mustafa_ibragim писал(а):А что дадут 14-ые колёсья?
luchsergey
так 08 от 13 отличается токо бамперами,фарами и концами крыльев и капота.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:так 08 от 13 отличается токо бамперами,фарами и концами крыльев и капота.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
одобрено
luchsergey
токо по рельсам ,полицаям и колодцам уже не полетаешь как на тринацатых.
ТЕВ
mustafa_ibragim писал(а):Ну, кроме того, что спидометр будет врать
наоборот - спидометр будет точнее показывать!
Rover_61reg
Сумневающиеся насчёт скорости наверное не знают, что такое шинный калькулятор и кроме магического R13 или R14 в размерности колёс - ничего не понимают, называя размерность радиусом
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
mustafa_ibragim писал(а):Fox_y писал(а):Одобрены заводом на данный момент 14" диски на 2108/09/099?
На 13-ых в крайнем положении тоже цепляет
ТЕВ
Chisel
у меня ничего не цепляет
Габор
Авто: ваз 2115 (млечный путь)
Rover_61reg писал(а):
Респект этому челу!!!
У меня на 15-хе стоят 14 ки 185/60,в поворотах утюг,стоит на дороге как приклееная,а спидометр вообще не может звиздеть так как этот размер в допуске завода изготовителя!!!Правда 185-я немного цепляла(диски 6 дюймовые),поставил 4мм проставки и крути сколько хош!Да но баранка крутится немного тяжилее хоть и Yokohama стит.
Кучу пантоффф!!!
mustafa_ibragim
А я уж подумал, что действительно лучше ехать будет.
И всё таки, улучшится управляемость, плавность хода и всё такое или нет?
Rover_61reg
Габор писал(а):Респект этому челу!!!
Да я сам тока учусь
6J - это крайняк для 185резины, установка проставок, наскока я понял аналогична уменьшению вылета (ЕТ) на 4 мм.
Т.е. для такого размера диски с ЕТ35 предпочтительнее чем с ЕТ40.
mustafa_ibragim
Лучше курсовая устойчивость и управляемость (в поворотах резина не подламывается).
Из минусов - меньше комфорт и больший расход.
Понты (имхо) начинаются c 15 размера (может дороги у людей не такие)
Габор
Rover_61reg писал(а):Да я сам тока учусь
Да-да, ты прав,просто дискачи такие класные были что я несмог устоять("ZW" 303 графит),на весну охота 15-ки,но реально пйдут только ВСМПО,а они у нас на Украине стоят как пол машини!!!
Айдар Уфа
luch писал(а):так 08 от 13 отличается токо бамперами,фарами и концами крыльев и капота.
Отличаться то отличаются не сильно. НО спросили про одобрение, а не то влезет или нет.
Просто вспоминается что на 13-ую такие колеса одобрили относительно недавно, и вроде уже 8-ки не выпускались. Так что в доки именно на восьмое семейство и попасть не могло. А может и не хотели ВАЗовцы этого - я про 8-е семейство.
Но не уверен - могу ошибаться.
Rover_61reg
Ну раз пошла "такая пьянка", что мешает спросить в разделе "по гарантии, сервису запчастям" или ваабще на автоваз официальный запрос...
G-Unit
Fox_y
как тебя не забанили еще!!!???
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
прежде чем пёрднуть мозгом, выучите матчасть!...
достали такие делитанты.
