chuma
Народ, с наступающим....Есть проблемка. У батька нива обычная, при включении кнопки печки, печка не включается, а включаются фары, в чем может быть проблема????
Helg-001
Единственное, что в голову приходит, так это то, что если кнопка печки с подсветкой, то может провода на кнопке перепутаны и при включении печки «+» попадает на габариты. Больше вроде эти цепи никак не связаны.
dvd
проверь массу на приборы (находится за щитком приборов)
>Yuriy<
Надо кнопку поменять. Плюс, идущий на печку может быть закоротил на "белый" проводки габаритов.
chuma
Спасибо, будем пробовать все варианты.
logon
Helg-001 писал(а):
Единственное, что в голову приходит, так это то, что если кнопка печки с подсветкой,ccnp то может провода на кнопке перепутаны и при включении печки «+» попадает на габариты. Больше вроде эти цепи никак не связаны.
I found your answer best one here.
Rextor
В машине стоит БК, напряжение-время-обороты показывает.
Когда заводишься, горит лампа зарядки акб. Как газанешь до 2 тык об, так тухнет, и фары ярче светить начинают. Предыдущий владелец сказал, что он там чего-то переделал, поэтому так и должно быть.
А вчера ехал по КАДу, 2,7 тык оборотов. напряжение бк показывает 13,4 В, при включенных фарах это нормально. А как съехал с кольцевой, перед светофором переключился на нейтралку. Двигатель работает на ХХ - 750 оборотов. и напряжение бк стал показывать 13,8В.
Включаю передачу, 2,5 тыс. об - 13,4 В, обратно на хх - 13,8.
Это нормально?
Да, вместо плюсового провода от генератора стоит обычный на 220 вольт 2,5мм2 х 2.
Helg-001
Такого быть не должно, и я очень сильно сомневаюсь, что там что-нибудь переделано, скорее проблемы в самом генераторе, плохой контакт или диодный мост.
Это нормально?
Я бы начал с проверки состояния щеток и контактных колец. Возможно, щетки изношены или кольца грязные.
Да, еще проверить состояние подшипников, а то может на оборотах вал «гуляет».
Лучше поставить родной…
Rextor
Проблема исчезла после зачистки соединения на проводе возбуждения генератора. Wink
Разъем висит у верхнего рычага и вся кака летит на него.
