ValeraM
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации. Вышел в магазин, поставил на сигналку, прихожу обратно, с брелка не открывается. Открыл с ключа, поворачиваю зажигание, индикации нет, освещения нет, никаких звуков, вообще ничего не происходит. Работает только магнитола. Снял блок предохранителей, проверил. Предохранители целы, дорожки так же целы. Подергал внутри провода, залез под капот посмотрел все что увидел на предмет обрыва. Масса крепко сидит. Вроде все целое. Иногда еле-еле загорается датчик масла на приборной панели. Борткомпьютер иногда сам по себе включается, но в режим готовности не выходит. При снятии клеммы с аккумулятора и обратном присоединении не искрит, хотя должна, по идее.
Alexvaz2112
поставь новую батарею в пульт сигналки сними с охраны и будет тебе счастье
другого по идее ничего Good dns4
Старик-Хаттабыч
Открыв с ключа сига должна была орать......раз не орала значит всё таки обрыв где то....или АКБ села в ноль!А села опять же из-за обрыва или КЗ.....Я так думаю))
ATOR
=Moroz=
Посмотри (+) на гене, мож угнать хотели, там режут силовой плюс...
ValeraM
В итоге: Перетерлась обмотка плюсового провода на генератор. В следствие чего провод прогнил и окислился. Напруга никуда не приходила Smile)) Всем спасибо!!! С наступающим )))
