Lisen4eg
Всем здравствуйте!
Подскажите, что такое, как сложно и примерную стоимость ремонта.
Значит, симптомы:
Еду я спокойно по своим делам, приезжаю в банк, делаю все дела, выхожу, сажусь в машину, завожусь, и пытаюсь включить первую передачу. Она не включается, то есть рычаг просто не проталкивается в нужное место. Думаю "чтобы это значило?". Глушу машину, завожу заново, опять та же фигня.
Затем снова глушу и пытаюсь воткнуть передачу при выключенной машине, все включается идеально.
Завожу машину, пытаюсь включить уже любую передачу - ни фига успешного cry
Кстати, при попытке включить заднюю передачу, что то начинает в машине визжать, да так неприятно...
Пришлось вызывать эвакуатор и ехать ставить машину на стоянку.
G-Unit
для начала надо регулировать тросик сцепления!
Lisen4eg
Тросик осмотрели мужчины, которых я нашла на парковке у банка, сказали, что с ним все нормально
G-Unit писал(а):
надо регулировать
сцепа сколько прошла и когда последний раз регулировалась?увидеть регулировку невозможно.
Lisen4eg
Сколько прошла сцепа - неизвестно, я на машине езжу уже больше года, тросик меняли и регулировали самостоятельно в сентябре.
А больше из сцепления мы ничего не меняли, а про предыдущих хозяев неизвестно
Lisen4eg
а, забыла сказать, что при заглушенной машине, передачи переключаются даже без выжимания педали сцепления, то есть просто втыкаются в любую без каких либо препятствий и задержек
ТЕВ
JIи{Confusedноk?
положение педали сцепления не изменилось при появившейся неисправности?
нормально для рабочей коробки.так что дело скорей в сцеплении.правда бывает тросик сквозь моторный щит юлозит,или всётаки требуется просто регулировка,но девушке советовать туда лазить я небуду Smile Московские цены ТУТ педаль сцепления относительно педали тормоза выше ниже и насколько?
M3_SLVR
Такая же беда, только да дома доехать получилось ( со скрипами) cry , педаль вниз чуток ушла и жесткая стала. Регулировать тросик пытались. Толка нет, не выжимается сцепление.
Jerar
была такая же беда-тросик подтянул (так как новый был-растянулся) и все норм стало.
Lisen4eg
ТЕВ писал(а):
JIи{Confusedноk?
нет педаль осталась на прежнем уровне
Lisen4eg
по моему эти педали на одном уровне, во всяком случае на мой глазомер, вот педаль газа она пониже находится
покрутить регулировку можно но и это недолжно быть критично.интересно,а если на незаведённой включить первую,выжать сцепу и попробовать завести.поедет иль нет?но видать лежит тебе дорога в сервис. cry
Lisen4eg
так она дернется и заглохнет
тоесть сцепа не выключается?
Lisen4eg
вообще если честно не пробовала после поломки, я даже не представляю как ее без сцепления заводить в мороз, она же скорее всего просто не заведется
если АКБ нормальная,движёк исправный то должна завестись и без сцепы.не -30 щас у вас Smile
Lisen4eg
-20, а ночью -28 Smile
сейчас попробую ее завести
JIи{Confusedноk? будем подождать supercool
Lisen4eg
а что такое АКБ?
Lisen4eg
а вот у меня еще вопрос, мы же ее будем перетаскивать со стоянки в гараж, почему при заглушенной машине тормоза не работают?
вернее работают, но как то плохо
Последний раз редактировалось: Lisen4eg (29 Декабря 2008 11:13), всего редактировалось 1 раз
а что такое АКБ?
АкКамуляторная Батарея
Lisen4eg
заводится, при включении прыгает и глохнет
pivoo
Потому что в незаведенной машине не работает вакуумный усилитель тормозов. И тормоза работают просто от усилия ноги, как на классике. А это тяжело.
тоесть если завестись на передаче с выключеным сцеплением то всё окей,при включении сцепы пытается ехать?если так то хоть не с заглушенным мотором до сервиса катится Smile а если недалеко то и своим ходом акуратненько можно.
