ilya59
всем привет. Купил маршрутный комп МК10. Вроде подцепил все правильно- по книжечке. но показывает только текущий расход топлива. температуру, напряжение , пробег и все ост-ое не показывает! может дело в имобилайзере. как узнать- включен он у меня- или нет? кто-то сталкивался с установкой подобного девайса?
ilya59
а в ответ тишина? кто-нидь поможет. cry
Kachan
А в диагностической колодке в правильное гнездо подцепил? Похоже нет.
МК10 это чей БК, ссылки нет?
Если иммобилайзер отключен - надо в его разъем ставить перемычку. То есть стоит поглядеть, не висит ли разъем иммо выдернутым из блока имм, если да - ставить перемычку.
ilya59
разьем иммо под панелью со стороны педалей лежит. там и диагностическая колодка . это наш советский маршрутник- вместо часов ставиться.
ilya59
дак на него ссылок нет.
Kachan
это вот этот?
если да, то вот тут есть инструкция
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001/amk2110.zip
если колодка иммо валяется - да, для воостановления K-Line нужно в нее поставить перемычку
ilya59
почти такой-же. короче аналог. а как она выглядит эта колодка иммо. может я путаю ее с другой какой нибудь?
Kachan
может
выглядит вот так (уже с перемычкой Smile )
находится над ЭБУ, т.е. примерно за магнитолой.
вот тут пожно почитать
http://chiptuner.ru/content/immobil/
ЗЫ Не у всех этих МК, как я понял, есть функция диагностики, у каких-то есть, а у каких-то нет. У моего родного (с завода) ее не было. У этого точно есть?
koffick
Был ли при устаонвке перерезан коричневый провод в приборке? Если нет, то стр. 31-32 в руководстве по установке. Вот ссылка на мануал http://neva-pl.ru/fail/mk-10.pdf
Последний раз редактировалось: koffick (29 Декабря 2008 11:00), всего редактировалось 1 раз
ilya59
а чем этот формат pdf на компе открыть? за панелью приб. не смотрел коричн. провод не знаю.
maksson
foxit reader самая простая
Kachan
сцылка битая?
а не, точка в конце лишняя Smile
Acrobat Reader если установлен - должен открывать
Имхо, рано там провода резать - написано же "Если не показывает скорость и пробег", а у него пока вообще считай ничего не показывает Smile
ilya59
седня гляну этот иммо. если колодка валяется-не воткнута- значит иммо отключен- ставить перемычку 9 и 18. затем смотреть изменения. еще вопрос кто знает примерно ск-ко стоит главн. тормозн. цилиндр на
12-ку?
koffick
Прошу прощения, точка лишняя затесалась.
смотреть можно в adobe reader. Но если вы покупали маршрутник в магазине, то там должна идти эта инструкция в комплекте. По ссылке лежит скан заводской инструкции.
ilya59
вопрос гтц. ск-ка стоит? кто знает?
Kachan
ilya59 писал(а):
еще вопрос кто знает примерно ск-ко стоит главн. тормозн. цилиндр на 12-ку?
700-1000 р. если с бачком и датчиком
ilya59
понятно. сложно самому поменять? прокачивать тормоза надо будет.
Kachan
Wolfi
а мк-10 с январь 4.1 работает? интересует функция бензина (расходы всякие). Ошибка не нужна
ilya59
вроде как работает-надо по мануалу смотреть. а у тебя такой-же
Wolfi
у меня никакого нет, просто интересно, будет расход показывать или нет...
ilya59
у меня показывает! даже при неподключенной к-линии.
