Страница 9 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Роман Торопов © писал(а):
нарисуй подробную схему чё у тебя сейчас
Насколько я отдуплился,
то сейчас вот так:
Есичо, Кир-кук меня поправит..
Роман Торопов ©
Карбофос писал(а):
сейчас вот так:
эт фигня какая-то ...
Зчем с бочка на нижний патрубок ???
Там веть подача на основной радиатор всегра включена !!!
И через верхний патрубок давит в расширительный бачёк.
Зачем на расширительном бачке кран ???
Matvei
Роман Торопов ©
по моему большой разницы нет в какой патрубок цеплять бачок, кран открывается когда ОЖ меняешь, пробки выгнал и закрыл его
Роман Торопов ©
Мне кажеться что при такой схеме будет топить бачёк ...
Карбофос
Роман Торопов ©
Если я прально осознал суть идеи:
повесив на нижний патрубок бачёк,
вся ОЖ в нём не учавствует в прогреве = быстрый прогрев.
Открыл - шоб тосол в систему заливать,
закрыл - шоб бачка не греть.
Matvei
дак его и топит, почитай на предедущей странице последнее сообщение мое, там целая куча не решенных вопросов
Роман Торопов ©
А помоему при такой схеме основной радиатор в бачёк ...
Т.е. нижний патрубок основного радиатора не перекрыт термостатом и прёт в бачёк ...
Matvei писал(а):
дак его и топит
яб удивился если не топило ...
ИМХО всю эту желтую фигню нада херить и востановить нижний патрубок основного радиатора и подать как положено на клапан термостата ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (29 Декабря 2008 13:51), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Так мож по-этому и тепло с печки улетучилось,
т.к. основной радик начал на себя больше тянуть?
А ежели его цеплять в верхний,
то, получаецца, он уже будет учавствовать в прогреве..
Последний раз редактировалось: Карбофос (29 Декабря 2008 13:55), всего редактировалось 1 раз
Matvei
дык хоть куда подтыкай, давляк то во всех местах практически одинаково давит на промежутке от помпы до термоса
Роман Торопов ©
естественно, если большой круг постоянно открыт ...
Не растраивай меня ...
У него открыт большой круг !!!
Т.е. термоэлемент не блокирует нижний патрубок, с него прёт в бачёк !
hehe Если конечно в желтых патрубках в тройнике диод не поставить ROFL
Matvei
а с чего он постоянно то открыт??? кран то ведь закрыт, жидкость по малому кругу ходит, а тепла меньше стало
Карбофос
Дык, а как он открыт?
Тут же просто к объёму жидкости, шо в радиаторе,
добавилась жидкость из бачка..
63 Good
Роман Торопов ©
через тройник на желтых патрубках ...
Там направление ОЖ с нижнего патрубка в сторону термостата, в термостате клапан термоэлемента.
Клапан закрыт, но ОЖ с нижнего патрубка, через тройник, есть возможность выйти в бачёк ...
Поэтому бачёк и топит ...
И естественно воздуху в бочке некуда деваться как через пароодводы прёт в печку и основной радиатор, т.е. до кучи завоздушиваем систему ...
Карбофос
Да с этим никто и не спорит,
и эта мысль имеет право на существование.
Но с бачка-то в помпу жидкость не направляетсо,
соответственно, хде тут у тебя "большой крух"?
Роман Торопов ©
когда выдавливается воздух из бочка в систему далее начинает пиреть и ОЖ,
Т.е. 1. Завоздушивается система
2. ОЖ при переполнении бочка, прёт по пароотводам в систему ...
Вот и получается, что основной радиатор открыт, а печь заблокирована воздухом, а то и системе достаётся воздуха ...
Карбофос
Ром, ну, "Завоздушивается система" и "Большой круг",
всёж таки две разные разницы..
Да и обозвать "большим кругом" движение ОЖ обратно по пароотводам,
мяхко сказать, некорректно..
Хотя бы даже исходя из диаметра пароотвода и
диаметра выхода термоса на трубу..
pavel74
Парни накуя огород городить то. Возьмем движок с обвеской, ну пусть 100кг. Расширительный бачек- 2кг. Даже исключив его из работы получим приход в 2%, и это без учета теплопроводности пластмассовых стенок бачка и металлических частей двигателя. Ветерок в 1 м/с легко съест больше. И стоит оно того?
Я вижу следующие пути, по возрастанию сложности:
1. Уменьшение сечения байпаса(по Glan у, но до разумных пределов, каких - надо спросить у Кузьмича)+ уменьшение сечений пароотводящих патрубков.
2. Обращение к Паулюсу для корректировки прошивок( чтобы лить бенза больше в заданном диапазоне температур)
3. Изготовление теплоизолирующей капсулы двигателя( это скорее из области фантастики).
Роман Торопов ©
Карбофос писал(а):
"Большой круг",
большой круг я называю когда открыта цепь основного радиатора ...
вот смотри, воздух перекрывает часть печки, далее переполняется бачёк и ОЖ по пароотводам идёт через печку на помпу, хоть там и тонкие шланги ... есть такая херь как давление, которое через маленькую трубку просрёт столько же объёма, за один промежуток времени, что и через толстую ... Эт так к слову о физике в принципе ...
Вот внешний вид печки, кто забыл как она выглядит и устроена:
Карбофос
Роман Торопов ©
А-а, ну тогда вопрософф нэт,
ибо я "большой крух" называю:
Мурзилка © писал(а):
При температуре 87±2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться,
открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор.
При температуре около 102°С патрубок полностью открывается,
и вся жидкость циркулирует по большому кругу.
И всёж таки сей процесс:
вот смотри, воздух перекрывает часть печки, далее переполняется бачёк и по пароотводам идёт через печку на помпу, хоть там и тонкие шланги ... есть такая херь как давление, которое через маленькую трубку просрёт столько же объёма что и через толстую ... Эт так к слову ...
я б обозвал
нежели чем
А то мы всю 11-ю страницу укуярили на жевалово про крух..
Matvei
пароотвод с печки глушить надо, оставляя только в основном радиаторе
Карбофос
Да и вапще: пока нонче суть дискуссий
Кир-кук писал(а):
ДАВЛЕНИЕ на печку, подогрев ДУ - УПАЛО !!!!!
ПОЧЕМУ ????????????????????????????????
А про наводнение аффтор упомянул
Кир-кук писал(а):
Бачёк слегка переполняецца,
но в связи с резким прогревом - заполниться не успевает.
Кир-кук писал(а):
Этот вопрос решаем в 5 сек : саморез - в бачок, болт под хомут - в пароотвод печки.
Роман Торопов ©
Мне кажется всё это извращение,
ИМХО нужно вернуть все к стоковой схеме, сузить байпас и повесить эл.клапан на верхний патрубок радиатора ...
Matvei
дак уж тогда проще маленьки ЭМК поставить на пароотвод основного радиатора. таже суть меньшими затратами, ток откуда сигнал брать на открытие ЭМК???
smt
С карбового датчика температуры ОЖ, который можно врезать куда нить.
Роман Торопов ©
с термодатчика приборки можно ...
тоже верно, с карба на радиатор вместо заглушки слива.
А хотя, тамжеж будет холодно так как клапан то и закрыл это место ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (29 Декабря 2008 15:24), всего редактировалось 1 раз
Страница 9 из 107
