vkb
Народ помогите. Немогу снять накладку европанели, закрывающая панель приборов(ваз 21104).Что то держит с левой нижней стороны ,так и не разобрался. Мурзилка не рулит там старая панель и конструкция несколько иная. По форуму ничего не нашел. Кто делал подскажите.
Axel_Foley
Там под заглушкой находится винт.
TigerS 62
Заглушка в виде кнопки!! по внимательней глянь
Johnnybravo
там ещё не забудь открутить гайку, под регулятором подсветки. Регулятор у тебя вовнутрь этот упадёт, потом ты за....ся его обратно вставлять. pst
Johnnybravo
а где заглушка не судьба объяснить?
vkb
слева от кнопки ПТФ .
Axel_Foley
Не факт! Раза три снимал накладку и НИРАЗУ этот регулятор у меня вовнутрь не падал.
Johnnybravo
Axel_Foley
Написано-же
. Уж куда более понятно. Две заглушки и кнопка ПТФ. Мож еще сфоткать сбегать?
слева от кнопки ПТФ
Слева от кнопки ПТФ-пустая заглушка. Если уж по-подробнее, то самая крайняя слева!
Johnnybravo
Учитесь оформлять темы и ответы.
Последний раз редактировалось: Johnnybravo (29 Декабря 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Факт!!!!!!
То, что она вывылилась у тебя, не значит, что она вывалится у vkb ROFL
Johnnybravo
а мы у него потом спросим.
Просто у меня 1 раз вывалилась, потом я её уже стал придерживать... аккуратно при этом снимать панель и быстро одевать гайку на место.
Johnnybravo
vkb
а зачем ты вообще её снимаешь? ты это самое, приборку то саму снимать будешь? если да, то не забудь клемы снять с аккумулятора, а то как я угробишь приборку. Новая 3400 стоит Wink
sevaru
Опять же не факт. Я менял лампочку индикации габаритов прям в заведенной машине. Дело было зимой, темно и влом было гараж откапывать. Просто подъехал под фонарь посветлее и вперед.
Axel_Foley
Наверное, имеется ввиду то, что если отсоединять фишку от КП (т.е. вообще снимать ее), тогда да, лучше, конечно, клемму скинуть. А если просто вынимать приборку из "гнезда", не отсоединяя жгут, то три раза я...... ROFL
Ravilx780
Здравствуйте! Можно ли подключить калиновскую приборку за место старой(панель низкая хочу поменять на евро)Какие трудности будуть установкой и как МК соединить
maksson
Ravilx780
Если и можно, то сложно.Просто снял/воткнул не подходит.Панель евро можно и со старой приборкой оставить.
Ravilx780
maksson
Да не красиво же будет смотрется!
maksson
Ну лучше чем с паелью кирпичом это точно))Хотя не знаю, может у тебя механическая панель?А так, если еще подсветку на обычной доработать, ничего так получаеца.Можно еще и вставку поменять, только покупные фтопку, надо что то нормальное делать.
Ravilx780
Двенарь 06 года и механическая панель 63 Ты че издеваешься что ли?
maksson
Мля, профиль не глянул))
maksson
mitand
Я полностью панель снимал и приборку без снятия клеммы с АКБ. Главное не снять, а поставть Smile
Kachan
вернее, не поставить Wink
mitand
У меня была проблема при установке с проводкой. При снятии порезал все хомуты крепления жгута к панели и снял пластик отдельно от проводов (висели сопли от сиги). При установке поставил панель и часа полтора пытался запихать проводку (с новой сигналкой подключенной "куда попало"). Пришлось все снять отсоединить проводку панели (13 разъемов за блоком предох, и по мелочи еще штук 5 ). После закрепления проводов все запихал и подключил за полчаса.
Own
+1.
раза 3 снимал приборку с отсоединением шлейфа при присоединенном аккумуляторе.
