Страница 2 из 2
Sheridan
Была у меня эпопея,как у авторшы).
только мне в сервисе диск сцепления наоброт поставил(.пружины диска съело о болты маховика и сцепление не выключалось.
Переделывал сам с помощью тестя,все там прощупал на предмет как оно работает
1 жесткость педали сцепления таже?(если нет вилка ёк)
2 либо с диска сцепления что-нить высыпалось как у меня и мешает корзине отжиматься либо корзина ёк
так или иначе в сервис везти,ну Бийск примерно как наш город,снятие установка кпп у нас стоит 3-4тыс руб
и далее как пойдет(
Lisen4eg
rg-45 писал(а):
то есть если завестись на передаче с выключенным сцеплением то всё окей,при включении сцепы пытается ехать?если так то хоть не с заглушенным мотором до сервиса катится Smile а если недалеко то и своим ходом аккуратненько можно.
если завестись при включенной передаче ехать пытается, но не может потому что глохнет, а я видимо не умею какой нибудь момент ловить для своевременного низкого старта
Страница 2 из 2
