ARCH
Авто: ВАЗ
Блин, не фига себе вы тему подымаете...
Спасибки за ответы и советы!!!
Сегодня "законектил"...
Среднии и высокии не плохо
Басы тоже на высоте... (По крайней мере так кажется)......
По моему........................
Кто хочет апровергнуть - помощь с настройкой - милости прошу!!!
Дядя Вася
Авто: 21093i
John_Li писал(а):А если чуйка дина где-то 80 дБ/Вт/м будет ли мощность иметь значение?
Конечно
такому дубовому динамику будет нужно много мощности (зато скорее всего объема ему будет нужно совсем немного). Только он будет очень специфичным, скроее всего это обычная бумкалка для 50-центов и им подобным.
Речь идет о том, чтобы создать достаточное звуковое давление без потери качества звучания. Пока катушка динамика не выпрыгивает из магнитного поля искажений не будет, а если смещение диффузора совсем небольшое, то и магнитное поле на этом участке будет самым линейным.
John_Li писал(а):ЗЫ.Давление зависит ещё от Sd и Xmax
Правильно, произведение этих двух величин есть ни что иное как объем толкаемого воздуха.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Дядя Вася писал(а):
Конечно такому дубовому динамику будет нужно много мощности (зато скорее всего объема ему будет нужно совсем немного). Только он будет очень специфичным, скроее всего это обычная бумкалка для 50-центов и им подобным.
СПЛьный дин.
Дядя Вася писал(а): Пока катушка динамика не выпрыгивает из магнитного поля искажений не будет, а если смещение диффузора совсем небольшое, то и магнитное поле на этом участке будет самым линейным.
Это какое отношение имеет к
Дядя Вася писал(а): Ведь звуковое давление зависит еще и от чувствительности динамиков и расстояния до слушателя
или опять чтобы поумничать ?
Дядя Вася писал(а):John_Li писал(а):ЗЫ.Давление зависит ещё от Sd и Xmax
И.... Нет развития мысли...
Дядя Вася
Авто: 21093i
John_Li писал(а):или опять чтобы поумничать?
Опять? Да нет, как-то не возникает желания больше вообще что-то писать.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Дядя Вася писал(а):John_Li писал(а):или опять чтобы поумничать?
Да и правильно.
