RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
2112, я-5.1, 2002 г.в.
на холодную, периодически, заводится и проработав секнуд 5 ровно на нормальных оборотах глохнет. 2ой раз заводишь - всё ОК. в плане ездовых качеств проблем не ощущаю.
что может быть?..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поиск то пользовал вообще?
чет повально у всех такая тема.
сам сейчас разбираюсь.
думаю почистить РХХ и смазать синькой
RazzoR
Дроссель чистый, РХХ недавно промывал и смазывал.
У меня из "криминала" - масло в свечных колодцах. Но не думаю, что ТАК оно влияет.
Gloom
RazzoR писал(а):РХХ недавно промывал и смазывал.
чем мазал?
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
добрый всем вечер.подскажите ребята что означает надпись на ЭБУ . BOSH 2112 1411040-20 ТАМ ЕЩЕ ВСЯКИЕ ЦИФРЫ
maksson
ilya59
а ты к чему это в этой теме спросил???Ну бош у тебя контроллер, январь лучше.Че узнать то хотел???
ilya59
чем лучше то? бош- а модель. т.е номер там?
maksson
ilya59
Во первых спиши правильно все буквы и цифры, во вторых спроси в отдельной теме, а не в той к торой это отношения не имеет, а в третьих бош хуже шьеца, январь при грамотной прошивке намного лучше бегает.
Glan
RazzoR писал(а):У меня из "криминала" - масло в свечных колодцах. Но не думаю, что ТАК оно влияет.
у меня купается все в масле... однако заодится нормально...
RazzoR
Gloom
трансмиссионным маслом.
Glan
у меня давно уже в масле они. раньше не было этого косяка...
я вот думаю, а может замок зажигания чудить так?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Glan писал(а):RazzoR писал(а):У меня из "криминала" - масло в свечных колодцах. Но не думаю, что ТАК оно влияет.
Glan, чета на тебя не похоже. Ты ж любитель покопацца-поковыряцца в своей мафынке.
Glan писал(а):Дурная голова кривым рукам покоя не дает
Glan
sevaru писал(а):Glan, чета на тебя не похоже. Ты ж любитель покопацца-поковыряцца в своей мафынке.
я сегодня уже и кольца купил уплотнительные... тока менять не умею
ниче.. в НГ праздники откерою мурзилко которую мне еще сенсей
Deon подарил и все сделаю
Алексей@
Авто: сервис
RazzoR
Паулюс после такого вопроса сказал залить NL54 и не тратить его драгоценное время глупыми распросами.
Для начала попробуй залить 95 бензин и сравнить результат.
Я пробовал, помогало.
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Такая же проблема, как у автора, появилась после промывки форсунок. Раньше заводилась с полоборота, теперь кручу довольно долго, затем движок пускается, потроит и заглохнет. Еще раз кручу-заводится и работает. Форсунки снимали и мыли в ультразвуковой среде. Так что повлиять промывочная жидкость не должна не на что, вроде. Поменял свечи- эфффекта 0. Куда дальше копать?
RazzoR
stas103
от ультра звука хана пришла форсункам, похоже.
у меня, может быть, тоже форсунки погибают?..
126 тысяч пробег.
B.black
stas103 писал(а):потроит и заглохнет
так и у меня. только заглохнуть ей не даю, чуть педалькой газа раскачегариваю.
есть еще проблема у соседа. калина не заводится, есть маленькая попытка завестись, но не схватывает и сразу глохнет. с бензанасоса отключали трубки, обратку и подачу, бензин идет. проверить давление в рампе нечем, да и давления там нет, нажимали на клапан от туда пару капель тока капнет. сосед открутил трубку подачи бензина на форсунки, говорит там тоже едва капнет и ппц.
что может быть? фильтр тонкой очистки замерз? может такое быть? или где в другом месте копать?
sevaru
B.black писал(а):stas103 писал(а):потроит и заглохнет
После того уже как двиг схватился, педальку даванул и все, обороты возвращаются на свои прогревочные. Но так бывает не всегда, обычно запускаеца движоГ без проблем (3 * тьпфу, 3 * тук-тук
stas103
RazzoR писал(а):от ультра звука хана пришла форсункам, похоже
А как ультразвук может повредить форсунки, то?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
У меня тоже заводилась на холодную только с третьего раза, если крутить. Причем на горячую заводилась нормально и в процессе поездки никаких проблем. Потом подсказали попробовать в таком режиме - включить зажигание - выключить, без прокрутки стартером, два раза, затем заводка. Заводится лучше. Померили давление топлива - при включении прет до 4 атм., далее спад. Заменил регулятор давления топлива, тот что в бензонасосе. Теперь на холодную заводится на раз.
МегаVolt
у меня наоборот замечал на прогретую заводится со второго раза, иногда заводится но обороты не набирает и через пару секунд глохнет, пофиг на педальку газа, тут же снова заводишь с полпинка заводится, но подозрения на РХХ т.к. иногда при сбросе газа, и/или включении нагрузки обороты проседают
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Realmatroskin писал(а):у меня наоборот замечал на прогретую заводится со второго раза, иногда заводится но обороты не набирает и через пару секунд глохнет, пофиг на педальку газа, тут же снова заводишь с полпинка заводится, но подозрения на РХХ т.к. иногда при сбросе газа, и/или включении нагрузки обороты проседают
Во-во такая же ерунда ,потом только с педалью газа начала заводиться,обороты плавали( у тебя наверно начальная стадия)
После промывки ДУ и самого РХХ прошло.Теперь думаю всё же новый РХХ поставить
МегаVolt
да вот разбогатею думаю новый РХХ преобресть, а то щас новый год понимаш ли, подарки, то сё... как заменю отпишусь)
