laedann1984
Добрый день,
Кто знает, где можно взять типовые параметры ЭСУД ВАЗ 21074i. Контроллер M1.5.4. Для этого контроллера находил в интернет параметры, но только для ВАЗ 2111 или ВАЗ 2112. Сравнил их со своими - очень сильно расходятся. Вот и задался вопросом.
rg-45
laedann1984
rg-45Спасибо, на там, как я говорил, для двигателя 2111.
pivoo
Мало того, там и для двигателя 2111 с контроллером Январь 7.2- непонятно, что смотреть. Нет там такого контроллера и все! Не говоря уже про новые моторы с Евро-3 (кажется, там уже классификация 7.3 идет, и объем 1.6л).
Устарели данные чиптюнера уже неимоверно! А везде только на них и ссылаются. Кто подскажет, где глянуть типовые данные ЭБУ для XX при рабочей температуре 89-90 градусов со всеми выключенными потребителями для мотора 2111, с контроллером Ителма "Январь 7.2"?
pens
Вот выложил на классику правда 2104 с контроллером Январь 5, у М1.5.4 должно быть также.
http://ridel.nm.ru/2104-e2.rar
rg-45
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2  127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
pivoo
О, спсб! Распечатал вмемориз. Положу в бардачек, буду сверять. У меня, правда, не сток, а HL-52 прошивка, чуть другие должны быть параметры. Ладно, после НГ буду с Пашей разбираться, какие параметры должны уплыть.
Rover_61reg
И тут
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
ЭСУД 2111-1411020-80/81/82, 21114 (21124) -1411020-30/31/32
laedann1984
Спасибо, pens! То, что нужно!
rg-45
laedann1984 писал(а):
То, что нужно!
незаметил сильных расхождений.вобщемто им и взятся неоткуда.движки практически одинаковые.
laedann1984
Смотря с чем сравнивали. У меня есть книжка, по типу выложенной, но только для 2111. Так вот, для 2111 - при включенном зажигании положение РХХ = 120 шагов, на ХХ положение РХХ = 32 - 50. Для 2104 - при включенном зажигание положение РХХ = 35 шагов, на ХХ - 22-32.
rg-45
ну при вкл зажигании даже несмотрел ниразу Smile
Сергио
Чет ссылка не работает...
Имеется ваз 21074i c контролером:
Какие типовые параметры для этого эбу?
DJ0nny
типа того 21067...... 21/22
Размер файла: 129.55 KB
Просмотрено: 2693 раз(а)
