MaratZ
Еду сегодня с утра машина еще не прогрета градусов60-70, скидываю передачу торможу и тормозовто нет двиг заглох, успел его завести!!!
Потом ещё пару раз так глох. когда прогрелась перестала глохнуть!!! Что это такое?? РХХ глючит???
MaratZсолярка погнулась
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
солярка погнулась
hehe
MaratZ
Профиль заполни, чек горит?
Lexey 58ru
Просто если стоя на месте ХХ есть, а если газануть
Ну и ...
MaratZ
Zсолярка погнулась
Смешно капец pst
Машина ваз-2114, мозги январь7.2, евро-2 1.5, чек не горит, стоя на месте все норм и газануть на месте тож всё ок! Глохнет только на ходу!!
Дорогой гость
Клему у аккумулятора скидывал?
Вакумник как себя чувствует?
MaratZ
Это тут причём????
Отлично тормозит норм педаль мягкая, колёса блокируются!!!
MaratZ
И что там ответ есть????
Вот она сегодня опять появилась до это всё норм работало! ДУ мытый!!
покрайней мере предистория.про РХХ уже писали,о том что мытьё и смазка при закусывании временно уже было,точный диагноз по интернету как аборт по телефону.чтонибудь для устранения делалось?иль само временно вылечилось?
drive1
MaratZ, меняй датчик скорости была такая же фигня на 10-ке. На ходу когда едешь газ сбрасываешь включаешь нейтралку и машина глохнет, на стоячей машине не глохла.
MaratZ
Помыл ДУ, РХХ шток почистил карб. клином , и само временно получается вылечилось!!!
чек горел?
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
dvm99i
MaratZ
РХХ если что, разбирать надо и смотреть.
Снаружи промывать- бывает что мёртвому припарка.
Рхх, что по ссылке начинал глючить подобным же образом, и мыли его за день до разборки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&highlight=
MaratZ
Разобрал я сегодня РХХ говна там много было и выработка была, и смазка силиконовая 100руб стоит и датчик норм не разобрался, купил новый(345руб Калужский)!! Пока не глохла и обороты устойчивыми стали, вибрации пропали на ХХ и обороты плавнее спадать стали, вообще вроде помогло!!
Поршеньковский
К инжекторщику...
На графике РХХ/ температура изменить калибровки в + в районе 50-80град.
Разумеется если это Январь и все прочее исправно(рхх,ду)
