Bart S.
Блин,закрылась и не хочет открываться,даже замок перестал щелкакть при нажатии на кнопку.На эту цепь есть предохранитель?Своими силами можно открыть?
maksson
Снимай сиденье, потом обивку и и открывай.Замок скорее всего сломался.
antipinoman
или соленоид
Bart S.
Что за соленойд? Pardon
antipinoman
Ну эл.привод открытия двери, когда на кнопку нажимаешь - от тебе замок отщёлкивает, моторчик короче.
-Evgen-
А ключом не судьба попробовать открыть? Smile
Извиняюсь, или у сарайчеков дверь задняя открывается еще и нажатием на кнопку на двери? Pardon
antipinoman
из салона, точно так же как и на
-Evgen- писал(а):
ВАЗ-21124
-Evgen-
Я так понял автор про пятую дверь говорит.
О каком "...из салона.." мы говорим?
добавил
ааа, речь про кнопку что на панели?
я про другое. Про ту куда ключ вставляется в самой двери, про личинку короче.
antipinoman
нее, на личинку нажимать не надо, это ты думаешь как типо на классиге, да?
на сарае 21114 дверь открывается или с кнопки из салона или простым поворотом ключа в личине, без нажатия/утапливания, единственно, личина там засирается конкретно, если не пользуешься ей, я помню от нехъ делать захотел ключом открыть, так пока пол-баллона ВДхи не вылил - не смог ключ туда вставить.
-Evgen-
угу, про это и думал.
для профилактики иногда открываю с ключа. Этож блин есичо запасной вход. hehe
TDV.ROOT
+ много
Еще можно через салон залезть, снять обшивку задней двери и открыть в ручную Smile
TigerS 62
кстати как обшивку снимешь сделай технологическое отверстие напротив тяги и замка, и на липпучку его. Будет удобно если ченить заклинит.
-Evgen-
off
В ТАЗиках таких отверстий должно быть много lol1
dmitr033
У меня еще и кнопка на брелке открывает заднюю дверь.
-Evgen-
В данном случае, если с проводкой косяк или с самим активатором, то это не панацея Pardon
Bart S.
Всем спасибо за помощь Bravo .Причиной этой ситуации был заклиневший привод ценра замка(соленойд) Smile
