RIDDIKMAN
Привет всем! такая проблема, мож у кого было:
Последние дней пять проблемы с запуском. открываю дверь диод на апс начинает часто мигать подношу ключ, апс пикает типа все норм. но не бензонасос не стартер не работают.
МК выдает ошибки:
P0635-гл. реле системы обрыв цепи управления
P0560-неверное напряжение бортсети
P0506-низкие обороты хол. хода
включаю выключаю зажигание и диод начинает мигать с частотой 1 раз в сек. запустить иммо в режим считывания кодом вновь можно только открытием двери.
после минут пяти вкл-выкл замка заж двтгатель вдруг оживает (и бензонасос и стратер), но пока не прогреется салон минут 20 горит лампа "check enjine". далее все норм пока машина не остынет.
машина новая 1.6 16кл январь(или М)-7.3 прошивка заводская i308da02
RIDDIKMAN
может кто подскажет как хоть апс отключить пока она работает и можно ли вообще это сделать на моей машине7
alxlada
Отключить - перезаписать EEPROM в блоке или заменить блок на другой, "необученый".
Только причем здесь АПС? Больше похоже, что где-то контакта нет. Смотрел "гл. реле системы обрыв цепи управления"? Может и правда обрыв?
RIDDIKMAN
а где находится гл реле системы?
RIDDIKMAN
С новым годом!
Думаю надо отписаться:
Мучился с запуском дней 5 (темп -10), потом вдруг все норм стало, что было Pardon сейчас вроде все работает (темп -20).
