Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Kirgudu писал(а):По цене Самары сейчас можно купить Калину
Вот я и желею что Калину не взял, хотя скоро самарку спишут (150 000 не за горами), а там уж точно ино.Потому что как говорит наш бухгалтер эти машины слишком дороги для нашей фирмы.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Divnich
А на ино ваша фирма тем более обанкротится.
Divnich
Я х.з. он знает о всех деньгах потраченных на машины помимо 14 х есть и ино так вот с учетом остаточной стоимости он расчитал что ино содержать выгоднее да и продать можно меньше потеряв!
luchsergey
Чем дороже тачка-тем соответственно дороже её кормёжка и обслуживание,про бальшие карьерные самосвалы типа белазов по телеку говорили-лимон в день обходится его эксплуатация.
Габор
Авто: ваз 2115 (млечный путь)
SOS!мужики,помогите найти толковий чертеж задней полки(деревянной)на 2115.Буду благодарен
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
21099 март 2007.Прошла 37600 км. После покупки заменил(сразу) тормозные колодки(заводские- г...) и щетки дворников. На 35000 заменил задние стойки (застучала одна , но менял обе). Поставил газ.В принципе машина за свои деньги.От сверчков избавиться не могу, хотя и борюсь потихоньку. На классику возвращаться не буду( на классике отьездил примерно 70000 км, а на ПП - около 160 000 км.-опыт есть).
Sherlock
Авто: ВАЗ 21074
21154 дв 1,6 декабрь 2007 года пробег на данный момент 12500км.
1. Стучат все четыре стойки.
2. Вышел из строя датчик фазы - замена по гарантии.
3. Заменил щетки на силиконовые - но можно и со старыми еще было поездить.
4. Сегодня купил четыре новые свечки, не заводилась в -22.
5. После заводки горит лампа проверьте двигатель.
6. Горит лампа нижний уровень ОЖ, куда ушел тосол неизвестно - залито Cool stream Standart 40 - судя по наклейке на бачке.
7. Печка дребезжит особенно на поворотах.
Но о покупке я не жалею - за свои деньги аппарат нормальный.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Добавлю тогда тоже свой отчет.
21144 дв 1.6 май 2008, пробег 10000км.
1. Оборвался шланг системы охлаждения... тосол частично вытек. По гарантии сделали в тот же день.
2. Вибрации на 2000 оборотах на любой передаче. Прокатился с инженером по гарантии - тот проблему подтвердил. По гарантии поменяли какой-то болт в кулисе коробке. Стало заметно лучше, но немного вибрации все равно остались. Забил.
3. Перестал работать правый дворник на ветровом стекле. Позвонил в гарантийный сервис, там посоветовали просто подкрутить какую-то гайку на самой щетке (здесь в форуме тоже самое советовали). Подкрутил - помогло.
4. Самопроизвольно включился обогрев сидения водителя и не хотел выключаться (кнопка не нажата). Само прошло в тот же день. Видимо реле залипло или еще что.
5. Перестал включаться вентилятор охлаждения и машина не отвечала на поворот ключа. Скинул клемму аккумулятора - помогло и больше не было такого.
Вроде все. Не знаю, много это или мало. Может кто прокомментирует? По мне дак нормально, пойдет
Да, еще добавлю...
в -20 заводится
средний расход за этот пробег 9.3 литра (примерно 90% по городу)
Внесу свою лепту: Авто 21150 октябрь 2006г , но купил я её в мае 2007 видно машинка меня ждала
Теперь по порядку: с первыми холодами потёк тосол из под патрубков возле термоса мучался всю зиму , пока весной не лопнул шланг идущий на кран печки от тройника возле термоса тут моё термпение кончилось и я пошол в магазин купил абсолютно все патрубки и все новые хамуты Norma поменял всё стало норма,также в первую зиму началась война с ГТЦ и продолжается по сей день уже 3 поставил пока работает, летом заменил сальник распредвала гад бежал не сам а из под него тоесть в посадочном месте сидел слабо , поменял 2 сальника пока нехватила ума посадить сальник на герметик , летом стал сильно потеть маслонасос решил снять поменять прокладку хотя и старая то была норма, подтяжка маслонасоса тока усилила течь , снял маслонасос поставил новую прокладку и тонким слоем герметика мазнул собрал поставил новую прокладку поддона и попёр , после снятия поддона выяснилось что поддон кривой тоесть после снятия маслонасоса и установки паддона он начал ссать и пробка на нём почемута тоже стала ручьём бежать , пошол купил новый заводской поддон поменял всё стало норма, Замена Вакуумника летом вместе с ГТЦ померли гады, летом пребрал подвеску родные передние скопинские стойки отработали 15тыков больше моего терпения нехватило , поменял летом на новые маслянные +опорники , старые тоже померли да ещё и разные стояли, также заменил шаровые поставил усиленные теперь подвеска шепчет , До сих пор идёт война с крышкой клапанов прокладка под ней никакая и не вкаком виде нехочет сидеть нормально ,постоянно потеет возле кожуха ГРМ тама где крышка ложится на сальник распредвала,забил в итоге нету сил больше с этим боротся. Регулировка капота была летом , мля зиму отъездил заипался хлопать , оказалось запорный штырь капота мало был выкручен , щас как в ино закрывается.Мелочи тут не всчот их куча ,но уже по большей степени улутшение качеств мною .Вцелом авто доволен , чо хотел то и получил ,но неунываем постоянно идёт доводка авто есть над чем работать .
Evgeniy_yola
Dranik писал(а):Внесу свою лепту: Авто 21150 октябрь 2006г , но купил я её в мае 2007 видно машинка меня ждала
А че, машина не на гарантии была (есть) ?
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
2114 июль 2007 г вып. пробег счас 20 тыс.
1)чото стал шуметь (дребезжит) вентилятор отопителя, причем заметил, когда мороз посильнее, ниже -12 примерно.
чтото боюсь его менять на СТО, поскольку не знаю как это повлияет на отопление,
помню в 7-ке надо было всю торпеду разбирать, после чего воздуховоды плохо гнали тепло, т.е. терялась герметичность, как бы здесь так не получилось....
2) еще заметил, когда задом разворачиваюсь (из гаража например),
потом на тормоз жму, впереди справа явственно слышится стук (или щелчок), шаровая чтоли? или чего это...
что посоветуете?
Последний раз редактировалось: avsh-07 (11 Января 2009 14:47), всего редактировалось 1 раз
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
avsh-07
вот по второму пункту тож такая фигня с новья практически была.Забил на это дело
avsh-07
Remis писал(а):avsh-07
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
avsh-07 писал(а):1)чото стал шуметь (дребезжит) вентилятор отопителя, причем заметил, когда мороз посильнее, ниже -12 примерно.
либо сам поисчи, либо я найду (если время будет). Есть темя, где я отписывал решение проблемы, но есть и альтернатива (без разборки).
Lexey 58ru
avsh-07
благодарю за инфу
Evgeniy_yola
машина на гарантии была бы и сейчас , но я на неё с самого начала непоехал и нежалею ниграмма сам лутше зделаю в тысячу раз чем с уркадавами сервисменами мозг ипать.
Remis
Remis писал(а):вот по второму пункту тож такая фигня с новья практически была.Забил на это дело
тоже было с новья один в один ситуация просто забил и через месяц прошло само.
этоже мля Ваз
Remis
это верно
Serge!
Авто: kia rio
краник печки на зубиле совершенно случайно оказался много надежней классического. В отместку конструкторы ваза придумали ребус с вентилятором: введена дополнительная технологическая операция: установка моторчика до сварки кузова.
Шутка ессно. Хорошо хоть в зубиле он под капотом, а если тоже самое и под торпедой
shubin81
2005 года авто, пробег реальный 47 где то т.км., по панели 43 - непарит ваще авто. ничего не жужит нескрипит нетекет несопит не мычит
shubin81
shubin81 писал(а):непарит ваще авто. ничего не жужит нескрипит нетекет несопит не мычит
ЭТО типа из той оперы " У тя вирусы на компе есть ? нет !, а ты откуда знаешь ? , всёже работает , а ты поставь антивирусник и мы посмотрим!так и у тя , мля Ваз без скрипов это ино.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):shubin81
Значит ино со скрипами это ВАЗ?
raven_ писал(а):Значит ино со скрипами это ВАЗ
avsh-07
так вот треск вентилятора отопителя - это гарантийный случай?
спрошу ка в топике по Гарантии
