John_Li
Авто: VAZ 2105
Не совсем нормальная масса, надо до металла зачистить.Сигнальный (REM) влияет на включение от магнитолы.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
очередной поход. отрубил все провода не горит ничего . попролбую зачистить до металла,но мне кажется не в этом дело.походу в силе дело))). кабель силовой отдельно продается?
John_Li писал(а):Попробуй включить усь без тюльпанов и саба ...
сигнальный провод должен быть подкдючен?я так понимаю если его не подключить,то питание с аккума будет идти постоянно,те лампа всегда зеленая должна гореть,а если подключен, то будет гореть только при включенной магнитоле,так?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
eugene-vaz писал(а):сигнальный провод должен быть подкдючен?
да
eugene-vaz писал(а):так понимаю если его не подключить,то питание с аккума будет идти постоянно,те лампа всегда зеленая должна гореть,а если подключен, то будет гореть только при включенной магнитоле,так?
нет,
без него как раз не включится.
усь как установлен, контакт корпуса и массы есть?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
корпус к сидушке прикручен,масса
eugene-vaz писал(а):минусовой провод закреплен на гайке.с одной стороны крашенная спинка заднего сиденья,с другой гайка на 13.
может сигнальный провод к магнитоле плохо подключен его я не проверял.
Gloom
eugene-vaz писал(а):корпус к сидушке прикручен
на железное основание?
попробуй открутить и чтобы корпус не касался металлических частей
Gloom
хотя у меня с блау 450 не было проблем вообще никаких.
ИМХО все таки в ремонт
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
eugene-vaz
попробуй усь прикрутить через фанерку
чтоб он не касался металлической части сидения саморезами которыми прикручиваешь его
я так калселл спалил при включении
на калцеле есть педалька на разные варианты крепления уся
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
vitalik-b
ну я покурил ман после того как спалил усь
а я свой бст 90.4 не спалил. и кент не спалил. так что плохо ты, видимо, курил...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
eugene-vaz
Самый простой способ проверки, прежде чем химичить со спинкой и что-то зачищать до металла: открываем капот, берем усилок и три провода (два потолще, третий можно тоненький), кидаем один на "-" АКБ, второй на "+", третий, который потоньше, одним концом на "+" АКБ, а другим на "REM" усилка. Все! Смотрим, какие лампочки загорелись. Должна загореться только зеленая. Если не загорается (или загорается красная), то
Gloom писал(а):путь тебе в мастерскую
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
в общем все дело в земле. сегодня купил 2 метра провода. приземлился в районе задней фары.и опля -зеленый свет. подключил саб и вот он бум-бум)). на выходных попробую настроить это дело.
+еще не подключены передние колонки.
Gloom
eugene-vaz
так у тебя каким проводом было все подключено раньше?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
провод из комплекта был прикручен к задней спинке заднего сиденья
Gloom
eugene-vaz писал(а):провод из комплекта был прикручен к задней спинке заднего сиденья
т.е не напрямик к кузову
Дядя Вася
Авто: 21093i
Gloom писал(а):т.е не напрямик к кузову
Получается что так!
ток шёл через две петли
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Gloom
Дядя Вася
за спинкой заднего сиденья у меня идет железная перегородка,вот туда я и заземлял.
неправильно написал.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
сегодня поставил динамики пока без пищалок. очень тихо играют.почему?потому что без пищалок?плюс-минус на месте.
помогите разобраться с цветом проводов в евроразьеме.
идет 8проводов на колонки(2белых,2серых,2зеленых,2фиолетовых).
можно узнать какой цвет идет на какую колонку или везде по-разному?
Axel_Foley
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ты же от уся питаешь.. или я чета пропустил?
Axel_Foley
Кстати, да,
eugene-vaz, "зачем такие сложности"? (с) Доктор Ватсон
eugene-vaz писал(а):сегодня поставил динамики пока без пищалок. очень тихо играют.почему?
А как подключены? К кроссам и усилителю или напрямую к ГУ (без усилителя)? Фейдером на ГУ баланс фронт-тыл не изменял?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
не знаю почему решил пока от магнитолы. не пойму как провода в дверь протащить,там все плотно сидит,надо конкретно ковырятся.думал от магнитолы побыстренькому)))
наверно весной буду провода тащить.
пищалки подключил заиграли нормуль.наугад резанул белый провод-левый фронт,затем рядом серый- равый фронт.
колонки подключены через кроссы на магнитолу.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
eugene-vaz
на усь вешай, от мафона залечье
провода в дверь я думаю легко протянуть
на акценте за 15 минут протащили
рено я думаю не далеко ушел в техническом плане
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
пусть потеплеет чуток,а то надоело мерзнуть
Axel_Foley
eugene-vaz писал(а):не знаю почему решил пока от магнитолы
eugene-vaz писал(а):наверно весной буду провода тащить
eugene-vaz писал(а):пусть потеплеет чуток,а то надоело мерзнуть
Подключай фронт к усилителю и будет тебе счастье!
