ARCH
И снова здравствуйте!!! Сегодня, при прослушивании майфуна на малой громкости (8 из возможных 60 Volume ), минут через 15 отрубился усилок (он у меня подключен на фронт и на саб мостом) и на нём загорелась красненькая лампочка, типа перегрузка или что-то типо того, в темноте не разглядел подписи.
Ну, значит я выключил и снова включил мафон, всё пришло в норму, заработало. Но примерно через минут 10 повторилось тоже самое.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и из-за чего? wwow
ЗЫ: При большей громкости (15 и боле), всё работает без нареканий.
ЗЫЫ: усилок SAUNDSTREAM 4.500
ARCH
Чё, неужели никто не вкурсе что за фигня? Или уже праздновать начали? 63
John_Li
Подключен по высокоуровневому входу?
ARCH
Блин,не знаю что ты имеешь в виду!
Через "тюльпаны"...
John_Li
На эти усилители можно подавать либо сигнал с линейного выхода ГУ , либо с выхода усилителя ГУ(высокоуровневый вход). Это я к чему, что на некоторых усилителях , например ДЛС, есть такая функция как включение питания усилителя по появлению сигнала на высокоуровневом входе.Так может здесь такая же система и усилителю не хватает уровня на входе чтобы оставаться включенным когда уровень на ГУ 8. А когда делаешь 15 и более , то хватает уровня сигнала всё работает нормально.
ARCH
Читаю умную книжку, под названием мурзилка к майфуну и всё равно ни чего не понимаю...
Короче усилок у меня подключен через ЦИТИРУЮ "соеденительные кабели со штекерами "RCA" ".
ЗЫ: Майфун Pioneer DEH-P7600MP
ARCH
А, кстати, усилок включаеться при подаче напряжения с сине-белого провода мафона. Pardon
John_Li
А что пишет мурзилка на усь? Нет там никаких хитрушек? Может быть такая фишка, что при отсутствии какое-то время сигнала на входе усь выключается.У тебя на ГУ стоит 8 а усю этого мало и он считает что сигнала на входе нет. Попробуй убрать громкость на ГУ в ноль и посмотри за дальнейшей реакцией усилителя.
ARCH
Вся инструкция на языке предполагаемого противника Wink
Но вроде как нет
John_Li писал(а):
никаких хитрушек
Ок!
Завтра попробую.
Спасибо за содействие!!!
С НАСТУПАЮЩИМ!!! Drinks or Beer
ARCH
"Дело было не в бабине..." (С) Smile
Усь подпалился. Сегодня сдал в гарантийку.
Блин, теперь обламываюсь без музыки... cry
