Виктор-Вишня
Мож баян, тогда плиз на ссылку ткните!
Вообщем -пробило у меня прокладку ГБЦ-тосол стал уходить все сильнее+пар из глушака, на одной свече копоть...
Не знаю в сервис погоню или сам заморочусь на длинных выходных с пивком и заменю эту долбанную прокладку.
Вообщем у меня такие вопросы:
1 Кроме покупки прокладки надо ли что-то еще покупать(мож герметиком где надо помазать), мож какие сальнички...
2 Какие моменты затяжки болтов на голове(и в каком порядке тянуть)
3 надо ли сливать тосол
4 надо ли будет потом после какой-нить "обкатки" еще раз лесть и протягивать голову?
5 ну и мож еще че сразу поменять попутно-раз уж пол машины разобрано будет(чтоб потом не пришлось туда залазить)-на что вообщем попристальнее позырить!
ну и мож какие геморрные места укажите-чтоб открытием это не стало!
Название темы пиши по правилам!
Роман Торопов ©
Matvei
герметик нужен анаэробный, локтайт например, все остальное еслть в любой мурзилке за 100 руб. Шестигранник для болтов ГБЦ нужен буит, болты кстати желательно менять, ну как минимум их вытяжку проверить. ВСЕГО И НЕ УПОМНИТЬ, ТАК ЧТО БЕГИ ЗА МУРЗИЛКОЙ. я Б САМ ПРИ НАЛИИЧИ ВРЕМЕНИ ЗАМОРОЧИЛСЯ, а если в сервис, то над душой стоял бы.
ЗЫ главное масло из дырок болтов ГБЦ отсасать.
Виктор-Вишня
локтайт есть, шестигранники есть динаметрические ключи есть.
Про тосол что-там?
И надо ли потом после "небольшого пробега" все протягивать?-если да-то локтайт тогда накуя?
Еще-а че-Роман Торопов теперь вместо Вади?
Вадько - админ, ми - модер.
Не отвлекайся ...
Роман Торопов ©
nosik77
Виктор-Вишня
спасиб за ссылку-а с тосолом что-обязательно сливать?-просто я так понимаю-головка выше радиатора...-у меня просто где пробка радиаторная-все замято там нах-заколебесся откручивать....
ну и по поводу остальных заданных вопросов-хоть че-нить услышать бы!
Роман Торопов ©
самый прикол что полбашки ещё в тосоле ...
и термостат к ней прикручен ...
Matvei
Я способ ужо случайно открытй описывал: сдергиваешь пароотвод, на штуцер - компрессор колесный, пароотвод в любую тару и вперед. но тосола все равно литрик долить надо буит
Виктор-Вишня
Так может можно с радиатора не сливать?-а только с блока?
Кир-кук
Можно слить только с блока supercool
Виктор-Вишня
че там еще позырить можно(нужно) будет, когда божку скину?
Да забыл-пробег 160тыс 2001 год
Кир-кук
Клапаны порассухаривай,
изобрази 3 фаски на седло - как пологаецца.
Даже если резать будешь алмазными ножами, одинпень попритирай потом,
ибо клапы полюбасу подгоревшие децл.
Промой от параши все воздушные каналы ГБЦ.
Колпачки махни.
Пружины проверь.
Я бы и поршенёчки обязательно вкинул помоднее и поширше, раз башню уже снесло hehe
Ну а там уже итальянские вкладыши, блатные кольца....
Виктор, собери ауительный мотор, ты справишься, я в тебя верю gpn
Servikt
Когда болты на 6 будешь откручивать, те, что верхнюю крышку держат клапанную - осторожней. Мы вот недавно один сорвали (просто оторвался он при попытке откручивания, и все тут) - потом секс еще тот был по восстановлению резьбы.
Виктор-Вишня
Колпачки махни.
Пружины проверь.
Ты че?!
Извини меня-но это ужо для раненных!-проще продать нах как есть и не разбирать никуя!
Кстати можно че-нить залить, чтоб не коптил тосол-перед продажей?
Карбофос
skripun
открой мурзилку и там есть момент затяжки только тяни динамкой.
Виктор-Вишня
Эт уже выяснил-что по остальному?
Кир-кук
Можно попробовать supercool
В "больные" цилиндры, которые перед лечением стоят в НМТ,
нужно насыпать (из расчёта порция/цилиндр):
75гр коровьего говна, 90гр - конского, 35гр - куриного.
Всё это дело обильно полить собственной свежей мечевиной - 100мл,
вскрутить свечу и оставить на всю ночь supercool
Утром, прокручиваешь колено на 13 оборотов,
говоришь заклинание - Тазик, немедля заводись (три раза)!!!
и спокойно заводишь rlzz
Кир-кук
ROFL
Хорошь
Виктор-Вишня
Зашибись прикольно!
я просто читал где-то о другом способе-купить себе тазик, разобрать его весь, потом поменять практически весь, купив запчастей еще на стоимость этого тазика, вхерачить все это в тазик, времени убить на него, чтоб потом подумать-о какая крутая у меня тачка!-я супер вуду-я всегда в ней ковыряюсь, я все о ней знаю-я крутан!
И твердить так до посинения, боясь самому себе признаться в том, что это так и остался тазик!
А вот мне бы просто чтоб не коптила....
Кир-кук
Это я с самого начала понял.
Нах ты тогда "умные" вопросы задаешь wwow ???
Тебе не положено ездить на боевом моторе supercool
Такшта - меняй свой дырявый паранит,
да смотри при сборке распредвалы местами не перепутай,
ну и герметик кисточкой не размазывай supercool
А в остальном - Мурза тебе в помощь gpn
Справишься сам, значит в "кандидаты в космонавты" мы тебя впишем Razz
Виктор-Вишня
ну спросил-мож я не знаю просто про способ с коровьими лепешками!-чтоб пол движка не перебирать, а так сказать-оттянуть свой конец!-один х до мая надо продать тазик!
Ну ежели уж не найти нигде гамно-то коровьское, то придется перебирать все-вот и спрашиваю кое чего, кой какую инфу полезную!
