С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
До этого стояли и стоят динамики спереди - только в двери.
Появилось желание поставить в специально разработанные сотрудниками автоваза места в Высокой Панели.
Ну, раз захотел - то померял расстояние от болтов до болтов. получилось что должны быть 13. купил. решил поставить - всё нормально за исключением одного: боковые воздуховоды мешают сверху
. это только у меня эксклюзивная панель или у всех так??? кто как боролся с такой проблемой?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
У тебя что написано в руководстве на машину???(тоненькая такая книжиццо)
Вы купили современный автомобиль....
Про то что детали друг к другу подходят - разговора не было!
Стоял Магнат Кар Фит и Кенвуд 137.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Если динамики не влезают в высокую панель это нормально,просовываешь внутрь , крепишь изнутри , фиксирующие скобки ставишь на крепёж динамиков, а не в места разработанные спецами лада.
С229УС 61russ писал(а):боковые воздуховоды мешают сверху
Вот с таким не сталкивался.Что за динамики поделись.Интересно.
У меня в инструкции написано,что относится надо как живому организму.
такое на ВАЗе написали.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
изнутри засовывать надо))) или ломать одно-два крепления
разницы не будет, имхо
С229УС 61russ
поинеры какие то.... могу написать только ыечером.. ито если не забуду
С229УС 61russ
тему можно закрывать. смотрел как у удного чела установлены - тоже видимо при установке аналогичная проблема была - верхняя грань динамиков подогнута.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Подогнуты были и благополучно вставлены снаружи
С229УС 61russ
спасиб. я уже понял . Автоваз даже гнезда для динамиков сделал через ЖОПУ
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
спели чуть чуть болгаркой
Rivet
DaN1LKa писал(а):спели чуть чуть болгаркой
Сначала пытался ставить знаки препинания, потом понять кто такая эта болгарка и чего она должна спеть....
Вилика и магуча русска изыку! Аминь!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ага а ущё обильно посыпь сверху металичесой стружкой
