_Владлен_
Сегодня утром, ни с того ни с сего заглох на перекрестке.
С утра завелась нормально, прогрелась. Ни чихала, ни кашляла.
Проехал пару км и тут двигатель был на ХХ - сдохла.
С собой были новые свечи, заменил, результат - 0.
Дернули за галстук, завелась, пока ходил отцеплять опять заглох.
Еще раз дернули - уже не помогло.
Заправляюсь на одной и той же заправке, проблем никогда не было.
Не знаю с чего начать. Помогите добрым словом Smile
Последний раз редактировалось: _Владлен_ (30 Декабря 2008 17:21), всего редактировалось 1 раз
jecson
смотри МЗ,ДПКВ, проверить давление топлива и сетку БН, ну и ремешек ГРМ немешало бы проверить,
МегаVolt
бензин то есть? Wink
_Владлен_
jecson писал(а):
смотри МЗ,ДПКВ, ну и ремешек ГРМ немешало бы проверить
Спасибо, вечером буду мучица в свете фонарика, негнущимися пальцами...
Меня только смущает что движок все же один раз завелся, или это допустимо с этими неисправностями?
_Владлен_
Ток ма вчера вечером заправился... правда утром не смотрел, может слил кто
МегаVolt
ну тода
ремешок мог перескочить но не порвался иначе бы даже с толкача не завелась бы.
maksson
Realmatroskin
+1 смотри метки, потом искру ну и дальше по списку
_Владлен_
Не знаю с чего начать чтобы не запутать никого и себя заодно.
Опять, на ночь глядя, в неверном свете редких фонарей пытался реанимировать автомобиль.
Поставил очередной комплект свечей и довольно таки быстро завелся, но проработав 3-5 мин. резко заглох.
Что показало вскрытие:
-свечи при этом, были мокрыми,
-искра присутствовала,
-бензонасос работал (при включении зажигания).
Вот я теперь и думаю: получается что свечи заливает, а почему?
После того как заглох, вновь завестись нет никакой возможности, ничего не помогает.
Куда дальше рыть?
Пробывать менять МЗ, ДПКВ?
maksson
Есть подозрение на ДТОЖ который на ЭБУ команду подает.Некоторые вообще с неисправным завести не могли.
геннадий 982
мож перебои в работе бензонасоса, пошевели разъём и реле
JD
да, может быть, у меня щас реле БН глючит, опеределяется на слух - пошевелишь опять работает.
_Владлен_
Решил написать чем дело закончилось, может кому интересно...
Самому никак реанимировать не удалось, поэтому в конце недели откатил на СТО.
Полтора (1,5!!!) часа работы компьютерного диагноста по поиску неисправности дали неожиданный результат: в системе смазки 2л бензина.
Как он туда попал не смогли ответить ни они, ни я. Одни предположения.
Все системы, датчики, форсунки и т.д. в порядке.
Заменили масло и все наладилось.
В СТО сказали заезжай если что... а я думаю: вдруг откуда ни возьмись бензин в картере опять окажется и чехарда может повториться в любое время
sergbel
Из бензобака. Сколько ж ты стартером гонял и на галстуке ездил? wwow
Или думаешь поршня герметичность дают?
Компрессия восстановилась, однако
_Владлен_
lol1
Много однако... два раза заряжал акк
GOGIDZY
Наличие бензина в картере это следствие, а не причина твоей поломки. А на счет причины, посмотри разъем на датчике положения коленвала. В недалеком прошлом ни где в том районе (возле шкива) не лазил?
Alexvaz2112
РХХ посмотри
у меня сёня такое было
с педалькой завел а без неё никак
поменял и всё работает Good
цена вопроса 370 руб
TDV.ROOT
Alexvaz2112 писал(а):
РХХ посмотри
Хотя б темку прочитал всю, здесь же не 30 страниц, у человека причина всего:
dayw
Alexvaz2112
нипазорь Орел )
VEL
dayw писал(а):
Alexvaz2112
нипазорь Орел )
ROFL ROFL ROFL
3.8. Бессмысленная или малосодеpжательная инфоpмация
5.1. Запрещается чрезмерное использование графических смайликов в сообщении (более трёх подряд)
Роман Торопов ©
sergbel
+1 об этом и писал.
ИМХО при отсутствии сигнала импульсы на форсунки не подаются. Поправьте, если ошибаюсь.
Скорей всего либо давление-- длительность на форсунках, либо разъем-питание-масса-внутренние повреждения на МЗ. Второе-- вероятнее, поскольку
_Владлен_ писал(а):
резко заглох.
Глупый вопрос-- джеки-то молчал, когда все-таки заводилась?
Владлен
Будь бдителен!(хотя бы в отношении масляного щупа) Wink
Удачи и с наступающим! gpn
Alexvaz2112
TDV.ROOT писал(а):
у меня у оца один еле подключился чтобы диагностику сделать
а другой ничего не нашёл
так что может всяое быть.
тут надо смотреть дествительно ли там бензин?
а у потм говорить про орёл
ГМП
Вообще-то 2 литра бенза в масле - это стремно.
Не знаю как у вас, но бензинчик-газолин, если таковым заправились, имеет более высокую текучесть - вполне мог просочиться.
В этом ничё хорошего - вязкость масла падает, давление тож.
Если не ездил, то не страшно.
Но теперича за уровнем масла следи.
VEL
Не кажется ли вам странным, что 2 литра бензина в масле нашел компьютерный диагност?
Alexvaz2112
VEL
вот именно что странно
прежде чем винить надо было разобраться откуда 2 литра бензина
и если бы он ездил пипец его мотору было бы
сам подумай в 3.5 литра масла влить 2 литра бензина
что будет?вот именно
скорее всего было что то другое
и не надо обзываься
Drinks or Beer
sevaru
Не то что интересно, а вообще надо бы так и делать. Чтоб другой кто-нить с подобными симптомами почитал и понял что нужно проверить в своей мафынке. Wink
