Слава 03
При прогреве двигателя в мороз горит и тухнит лампа аварийного давления масла потом опять зогорается.
backhand-boy
поменяй датчик попробуй
J_rockiN
Если не поможет, поменяй фильтр, залей нормальное масло. Если и это не поможет, прочисть сетку маслоприемника. Дальше пока говорить не буду. Wink
ТЕВ
Как вариант:
Уровень масла может быть низкий. На холодную когда масло густое, "разбрызгивается" по всему двигателю и не успевает стекать, насос начинает хватать воздух.
