vint&
				Trokov писал(а):Ленивый я...
может не надо рисковать  контроллером, снять панель консоли  это не самое сложное в перепрошивке... при такой постановке вопроса.
Разъем  у новых блоков очень быстро снимается  и ставится, без демонтажа. Для того чтоб самостоятельно выбрать прошивку, под себя, в большенстве случаев достаточно 1-10 вариантов, при желании это по времени не существенно.
                SAuto
				Trokov писал(а):этот проводок замыкаю на "+" и спокойно заливаю новую прошивку. Всё верно?
Все верно, вот только зажигание не забудь включить
 ЗлойКакСабака
ЗлойКакСабака
Я ведь и писал что так же можно сделать и с B7.9.7, т.е. старой апаратки, а не на B7.9.7+
З.Ы.
  С бошами действительно у меня косяк получился, я выше только подразумевал бош старой аппаратки а не писал об этом
                Trokov
				Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
				Всё понятно, всем спасибо. Теперь буду искать кабель, прошивку ну и т.д.
                -=Wizard3=-
				Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
				как и обещал отписываюсь о работе переходника: если значения подправит, то машинкО на связь выходит и цепляется прогами, шить попробую сегодня вечером
                -=Wizard3=-
				маленькая поправка и дополнение: с некоторыми прогами поделка работать отказалась, я заменил все скорости порта как показано на примере и все заработало, шить этот адаптор тоже умеет. вот тока один вопрос так и остался открытым: по сравнению с обычным ком все гораздо медленнее. когда чиал обычным комом, то лампы ТХ и RX на адапторе горели постоянно, а тут периодами. горят горят потом гаснут  проходит несколько секунд и они опять загораются и чтени идет дальше, почему так?
                cancer33
				Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
				Ребята, значит чтобы перевести БОШ 7.9.7 в режим программирования надо допаять 2 резистора и замкнуть на "-" 43 ногу разъема ЭБУ? Или нужно замкнуть и через 2-4 сек. отпустить?
                kolya78
				Авто: ваз-2110
				Авто: ваз-2110
				ZRomann писал(а):А у меня работает на простеньком и дешевом переходнике usb-com фирмы Gembird на чипе pl 2303. Только нужно в реестр внести:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="10400,2147485840"
конечно предварительно поставив драйвер от переходника.
Эта ветвь дает возможность переходнику работать на нестандартной для него (и стандартной для контроллера) скорости 10400.
Если в реестре ковыряться неохота, то пишем текстовый файл с расширением .reg и содержанием:
Windows Registry Editor Version 5.00
Сохраняем, потом двойной щелчек по файлу и всё, информация успешно добавлена в реестр.
У меня не пошло, поискал в нете (http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5682) :
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
сохранил как : Windows Registry Editor Version 5.00.reg ,кликнул мышкой ,передёрнул USB-COM javascript:emoticon('
                SAuto
				cancer33
Оставить замкнутым на массу на все время программирования.
-=Wizard3=- писал(а):по сравнению с обычным ком все гораздо медленнее
Ну дык в этом и есть вся прелесть виртуального порта
Хотя я у себя не замечал особых тормозов как при диагностике, так и по перепрошивке. Все происходит довольно быстро, я практически не вижу разницы между обычным ком и виртуальным, так что х.з.
А с какими прогами связи не было? У меня все свободные проги для диагнозы и чип-тюнинга ВАЗ ч.з. него спокойно цеплялись, кроме одной проги по диагностике Бош 7.9.7.
                -=Wizard3=-
				с D-Tool, но после правки скоростей все завелось. к стати заметил, что если поставить аппаратное управление потоком, то адаптор оживает 6) и работает по быстрее, но это опять же в моем случае
                -=Wizard3=-
				а к стати ICD под вистой работает у кого?
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
				новогодний тебе здоровввв
maksson,
с наступившим.
тут блин читал ветку, там теперь пойми кто Паулюс а кто нет. сам видел єти дебаты.
я , знаешь 20 баксов не зажму за прошивку, но как то не покупаю кота в мешке...
не то что не доверяю, хочу разобраться сначала чего сам хочу, что б хотябы конкретный вопрос этому Паулюсу и задать.
вот и прошу помоши.
может растолкует кто каким софтом воспользоваться, как свою прошивку сохранить и накрайняк вернуть потом.
а как наиграюсь то и приобрету че нить хвалёное у провереных людей (Паулюс тот же)
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
				maksson
о о , подробней про разъем прошу.
я этого не делал, но видел как волгу диагностировали, там был специальный пустой разъем, тут что надо мозг отсоединять.
 (про то что не знал где мозг шутка была)
                Kachan
				alex_babaskin писал(а):maksson
диагностическая колодка то и у нас есть
 http://www.ingineer.ru/image/kolodkadiag.jpg
но имхо для заливки прошивки мозг придется снимать.
сначала и правда, глянь, как
maksson написал, какой у тебя ЭБУ, от этого зависить будет и процедура прошивки (FLASH или ROM память у него унутре)
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5432
а адаптер у тебя какой? у мну почти вот такой, только без нижней приблуды
тут посередине видно здоровенный разъем ЭБУ, видно на нем скобку, которую надо поддеть, чтобы его отсоединить от мозга
Последний раз редактировалось: Kachan (01 Января 2009 16:45), всего редактировалось 1 раз
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
				так так, оч много информации. и в НГ тем более. короче пойду в гараж посмотрю че там написано, вернусь через 15 минут и продолжим....
адаптер обычный, сами собрали по схеме, с этим проблем нет. (схема которая на драйвере а  не на транзисторах)
                maksson
				http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183 вот профиль Паулюса.Кота в мешке не пришлет, ему сначала растолковать надо будет что за контроллер, движок и прошивка стоит (она на блоке написана).Колодка про которую
Kachan написал, она для диагностики, а шьется напрямую в блок.Вот как колодку вытащить, объяснить сложно, ну как бы с торца колодки нужно тянуть в сторону салона.Ну сначала вообщем вынь контроллер, глянь че там и сюда озвучь все буквы и цифры.
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
                Kachan
				alex_babaskin писал(а):так так, оч много информации. и в НГ тем более. короче пойду в гараж посмотрю че там написано, вернусь через 15 минут и продолжим....
зеркальце и фонарик не забудь
  Роман Торопов ©
Роман Торопов ©
извиняюсь
это ведь чтобы ему удобнее было смотреть, чего на ЭБУ написано, вытаскивать то он его врядли будет сейчас. А если будет - хорошо бы догадался АКБ отключить
Последний раз редактировалось: Kachan (01 Января 2009 16:54), всего редактировалось 1 раз
                Анатолий-LAI
				Авто: MAZDA MPV
				Авто: MAZDA MPV
				alex_babaskin писал(а):новогодний тебе здоровввв maksson,
с наступившим.
вот и прошу помоши.
Начинай прямо с последних своих слов. Деньги целее будут.
                maksson
				Роман, ты уж при всем моем уважении не свирепствуй так 1-го числа то)))Моск не совсем в адеквате))
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
				так. я вернулся. снимать не стал, пока не подскажете как. панель снята. ЄБУ видно. колодка там и все такое , а где надписи не понятно. его снимать надо или куда зеркальце засовывать?
                maksson
				Надписи сверху.Там наклейка на ней все написано.Ослабь две гайки над релюхами и вынь посмотри.
PS Да, не ожидал я от тебя Ром такого.........
                Kachan
				можно попробовать посмотреть с фонариком на него сверху через дырку для одной из защелок бардачка. Или снимать, но это гиморно. Если снимать - отключать АКБ, потом надо будет открутить 2 гайки крепления ЭБУ на кронштейне (может и 4, у меня просто было 2) над релюхами. Потом отцепить разъем, поддев скобу-защелку.
Лучше попробуй с зеркалом и фонариком
 Или сотиком щелкни и на фотке посмотри
                maksson
				Можно и не вынимая колодки вытащить посмотреть, и не надо будет АКБ отключать.Просто гайки крепления ослабить, там хватит длинны проводов.
                Kachan
				maksson писал(а):Можно и не вынимая колодки вытащить посмотреть, и не надо будет АКБ отключать.Просто гайки крепления ослабить, там хватит длинны проводов.
Да, или так
 . У меня там просто не развернуть его из за проводки под магнитолу и усилки. Приходится совсем вытаскивать
С фотографированием проще
                alex_babaskin
				Авто: 21104
				Авто: 21104
				так, прочитал большие цифры
21124-1411020-31 если из перевернутого состояния ничего не перепутал, а воша это или январь не нашел . на той этикетке нету.
могу мелкие цифры тоже посмотреть надо?
видно что сделано в россии!
