Andrew2005
Всех с Новым годом! Smile
Иногда (50/50) при закрытых дверях включаю зажигание, через 2 сек. моргает сигнализатор незакрытых дверей и пикает один раз, а потом сразу гаснет. При этом свет в салоне не моргает. Больше ложных срабатываний не бывает, только при включении зажигания...
Сигналка при включении зажигания двери закрывает, т.е. понимает, что они закрыты. Концевики проверял - пробовал медленно туда-сюда нажимать/отжимать - все работает.
Спасибо за ответы!
Vazkiler
СНГ! Такаяже шняга, не парюсь, потому как на скорость не влияет.
ya2sa
Блин аналогично, с первого дня эксплуатации авто, тоже не парюсь
Andrew2005
Vazkiler, ya2sa
Новая штатная фича бортовой системы контроля Smile
Если кто-нибудь все-таки знает причину данного поведения - отзовитесь, интересно чисто с физической точки зрения Smile
serg92653
Спасибо за ответы!
Это "нормальный" глюк БСК. Здесь три варианта:
1. Искать на рынке чистый проц АТ89С51-24 и зашивать его (прошивка есть в инете).
2. Не париться и покупат новый БСК.
3. Не париться вообще и забить на это дело.
Andrew2005
serg92653
Т.е. это глюк прошивки?
И на новом может быть такая же ерунда?
serg92653
Правильнее было бы сказать - глюк процессора, вызванный либо внешними физическими условиями (например: при включенном зажигании и открытой дверью снимать и одевать клемму с аккуммулятора), либо брак производителя этих процов.
А на новом... тут дело случая... но то что может быть и с новым - это точно.
Ремонтируется легко, либо попробывать перепрошить старый проц (что мало вероятно, но возможно), либо как я уже говорил покупать новый ~7$ и программировать его.
Andrew2005
serg92653
Мда, печально...
С программированием микроконтроллеров не сталкивался, поэтому это не вариант Sad (кстати, в интернете с ходу не нашел прошивки на самару, только на десятое семейство)
Машина на гарантии, как можно объяснить упорному дилеру, что это глюк БСК и что он подлежит замене по гарантии? А то ведь я им говорил про это, а они мне говорят, типа концевики глючат, я им - тогда бы сигналка ложно срабатывала, они - ну не знаем.. и усе...
+1 ,мля даже голову не парю ,тоже с новья типа фича ВАза как всегда.
serg92653
Знаешь, просто говорить для них - это как об стенку горохом... Толку не будет. Хочешь заменить по гарантии - нужны реальные шаги, т.е. скандал, зарегестрированное письменное заяление, звонки боссу (с преувеличениями фактов), ну и т.д.
А как обяснить, включаешь диктофон и просишь его продемонстрировать работу БСК согласно инструкции с коментариями. Но это больше психологический приём чем технический. Но у меня с моими клиентами прокатывает на "ура".
