БМД-3
Много ли гемора менять радиатор печки?))))и как это делается в мурзилке нету(((
$@#Y@
Панель надо снимать... Какая у тебя панель?
idd
ВП надо просто поднять наверх не разбирая. И все меняется.
Konokrad
на низкой панели менял, не снимая панель.
ослабил все крепления и чуть приподнял вверх - получилось.
БМД-3
У меня высокая ранель Smile а там геморно поднимать её?
Мотоблок
Достаточно , придётся наверно телевизор скидывать , приборку , ну а там ток дальше 4 самореза останется. Так минут 30 делов при собой квалификации всё разобрать собрать в панеле .
БМД-3
главное потом чтобы все саморезы держали всё а то сильнее скрипеть начнет хотя не особо щас попискивает
Мотоблок
Это как повезёт . Я три раза снимал панель целиком и каждый раз то больше , то меньше скрипело . supercool
idd
можно конечно и полностью снимать.
А так - ослабить два левых винта крепления панели и открутить три правых (два сбоку и один в бардачке). Далее панель поднимается вверх до тех пор, пока радик не сможет пролезть.
