Baxxx
У меня ВАЗ 21099i 2002 года выпуска,
хочу поставить себе дополнительные противотуманные фары.
На сколько я слышал, на некоторых моделях есть уже штатная проводка, остается только подключить фары.
Под торпедой у меня есть колодка для подключения кнопки
Будьте добры, подскажите, куда подключать фары, куда выходит эта кнопка, присутствует или нет реле на туманки (на моей схеме про туманки нет ничего)
Александер2115
Европанель?
Baxxx
нет - высокая панель
Xpert
Можно у меня в подписи посмотреть руководство, от панели не зависит...
Baxxx
Xpert, спасибо!
статью нашел
r1p
под капот ставится реле, подключается к ЧЯ, и от него идут 2 провода на фары, на схеме все видно как подключать.
-=Worm=-
Baxxx писал(а):
2002 года выпуска
Если люкс, то ищи 2х контактный разъём (жёлтый, чёрный) в жгуте на генератор. Если нет, то ставить реле в ЧЯ и оттуда тянуть провода, как и куда уже обсуждали, можно поиском поискать.
Baxxx
Всем спасибо, завтра попробую все собрать, отпишусь
Trucker
Я на 12 делал через ЧЯ...
а вот на 08 сделал провод на кнопку брал с габаритов а + напрямую от замка зажигания поставив отдельно предохранители...все это дело через реле...
теперь ПТФ не горят при заглушеной машине, с включеными габаритами gpn
Baxxx
да - это вещь
я пока сделал как предусмотрено по штатной схеме.
Ставил все не долго - часа три, но! ставил ПТФ фирмы Hella , нареканий по освещению к ним нет, вот только болты крепления их штатные перекаленные оказались, и когда затягивал последний болт у него оторвалась головка, в следствие чего пролюбился с этим болтом еще часа три.
Konokrad
а что за лампы в ваших фарах?
