Токсик
Вот ребяты есть какая проблема ... Есть два компьютера. Один старый, но под завязку (120Гб) набит файлами невероятно ценными, и есть другой компьютер. Пустой совершенно потому что новый. На старом ХР на новом виста. И вот сопстно вопрос !!! КАК быстро и без дисков разных, перенести инфу с одного компа на другой. Харды переставить НЕЛЬЗЯ !
Подскажите ламеру
$@#Y@
По сети... Сетевые карты есть?
Токсик
$@#Y@
А поподробнее ? как это сделать то ?
$@#Y@
Если у тебя есть уже готовая локальная сеть (например, на работе) - то подключаешь оба компа к сети, расшариваешь диск на старом системнике с ХР, дальше с висты подключаешь сетевой диск и копируешь инфу. Это если вкратце... А на практике - придется поипацо с вистой, добиться того, чтобы она видела расшаренный локальный диск на машине с ХР, емнип, надо отключить на висте эту фигню типа брендмауэра (не помню точно, как она зовется)...
Токсик
А если нет сети ? Тоесть есть два компа и один монитор. Больше савсем ниче. Ну в смысле нет сетей никаких локальных
rattle
Если поизвращаться можно найти схему соединения 2 компов через лпт или ком порты..Скорость передачи..кхм..упаритесь качать..Есть переходники усб-усб, делают типа моста между компами, но вживую их найти проблема..проще либо сделать сеть комп-комп (можно даже без хаба, сразу напрямую, просто хитро обжать, а сетевухи уж на всех современных компах идут встроенные, да и если че цена вопроса 150 р), либо купить внешний винт (усб или ext. sata) и закачать через него, дешевле и проще усб..Ну либо через флэху, либо писать дивиди...Либо как вариант открыть сис. блок и подключить иде винт..Больше вроде все..ну как вариант еще можно построить на инфракрасных передатчиках либо блютус..
#МиХа#
да просто соеденить сетевые карты компов ( если таковые имеются ) пачкордом.. расшарить файлы на компе с икспи, зайти с компа на котором виста и перекачать
$@#Y@
Самый нормальный вариант, остальные - извращение. Попроси знакомого админа (хоть на работе) обжать тебе так кусок витой пары для соединения двух компов, себестоимость такой фигни - копейки, если нет знакомых - в компмагазине можешь попросить такое сделать, по деньгам выйдет рублей в 100 макс...
#МиХа#
да в любой магаз заходишь и покупаешь пачкорд метровый.. цена вопроса рублей 100 наверное.. а если сетевух нет, то каждая ещё по 150 рэ.. то есть 400 рэ все удовольствие
Токсик
Прям напрямую соединять ? без всяких доп устройств ?
$@#Y@
Да, должно работать. Сам так не пробовал - сеть есть...
grehov
да, напрямую.
может раид массив проще замутить??снять старый винт, подключить его как слейв... виста определит оба... и просто перекинуть...???
Токсик
ШТО !?!?!?!? wwow wwow wwow
Я ну совсем ниче не понимаю по вашему ....
Винты незя переставлять. Новый комп вскрывать незя.
Svisor
максимально придвигаю друг к другу донора и пациента, длины шлейфов хватает (подключаю к одному из ...).
Svisor
от оно чё! тогда сетевой кабель.
$@#Y@
Внимательней посмотри, на некоторых компах можно вскрывать корпус - там на пломбе написано "ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕ ЛИШАЕТ ГАРАНТИИ" - если есть такая надпись, можно открыть корпус и вставить винт...
Svisor
Хотя, если разобраться... Винда стоит лицензия? Если нет, можно спорить с продавцами.. но это долго...
Токсик
$@#Y@
На моем как раз лишает (((
Svisor
Винда лицензионная ...
grehov
Токсик писал(а):
$@#Y@
Svisor
тогда патчкорд тебе в помощь. встроенная сетевуха сейчас у всех мамок(ну 90%)... потом пропишешь сетевые адреса и отключишь брендмауэры... можно еще попробовать через вай-фай или блютуз - даже через телефоны можно... к каждому компу по телефону - и вперед, через блютуз передавай себе...
Токсик
Всё !!! Не справлюсь (((((((((((((
$@#Y@
Токсик, тогда патчкорд и сетевухи тебе в помощь....
Токсик
$@#Y@
А адреса сетевые ???
Это вообще че и где ??
grehov
Токсик шо 2 телефонов с кабелями подключения нету дома???? быстрее будет...
Токсик
grehov
да с етевыми адресами я не сталкивался никада (((
grehov
а ты если через телефоны подключишься - никакие сетевые адреса не нужны...
