Так, во первых, определяйся, если через сеть, то будет немножко геморно, особенно если ты начинающий хакер) но будет бюджетно.. купив внешний жесткий диск можно не париться не о чем, как флэха, но дороже..
Выбрав вариант хакера) Идешь в компьютерный магаз и просишь сделать тебе патч (комп комп!!!) не забудь, а то дадут тебе стандартный патч шнур (провод для подсоединения компов в локальную сеть), а стандартный идет для пк-хаб, вряд ли твои сетевухи поймут такой провод (это уже удел хабов)..Ох, чует мое сердце продаваны напутают че нить, а мы разгребай) Вобщем провод есть..Значит, нажимаешь на мой комп правой кнопкой мыши, пункт свойства, там в имени компьютера тыкаешь че надо, рабочую группу на обоих компах делай одинаковую (например workgroup ну или home), затем в диспетчере оборудования 9пороешься там во вкладках), посмотри, чтобы не было восклиц. знаков и прочих крестиков, особенно на сетевых картах..Если все нормуль топаем дальше..Пуск, панель управления, сетевые подключения, там у тебя должно быть подключение по локальной сети (это если есть сетевуха и она норм. фунциклирует), давишь так же пимпу правую на мышке, выбираешь свойства, внизу ставишь 2 галочки типа уведомлять обо всякой фигне типа кабель отключен или соединение есть (чайникам это помогает сразу видеть), вот и в свойствах tcp\ip тыкаешь, попадаешь в менюшку там будет получить ip адрес автоматом, выбираешь пункт вручную, и пишешь 192.168.0.1 (на втором пк, соответсвенно 192.168.0.2), ок, все закрываешь с сохранением, ах да, в тех же окошках, найдешь брэндмауэр виндовс и отключи его нафиг..Эта была процедура для хрюши, для висты примерно так же..думаю там разберетесь..Ну и кабель втыкаете, если вам все правильно обжали, должно загореться соединение по лок. сети..Затем заходишь в мой пк, тыкаешь правый баттон на грызуне, общий доступ, и ставишь общий доступ на винчестер..то же самое на висте..У вас на компах должен быть одинаковый пользователь, чтобы попасть с компа на комп..Блин, че то уже устал писать..Вобщем это пока настраивайте, если че пишите..а так лучше внешний винт вам..мороки меньше
