Nexxx
Ситуация такая:приехал к магазину,заглушил мотор,сходил в магазин!вставляю ключ и не фига,стартер щёлкает,но не крутит вообще,при этом все приборы начинают гаснуть,сходил в магазин купил другое втягивающее,поставил и чуть по другому щёлкает,но ладно,не факт что и новое исправно,Может у кого такое же было уже?Аккамулятор 12 вольт при нагрузке 9.5!С толкоча заводится
Rover_61reg
Nexxx писал(а):
Трабл со стартером
А может с АБ, потому-что
Nexxx писал(а):
при нагрузке 9.5
Nexxx
тоесть 9.5 это очень мало?
Rover_61reg
Это (_*_), АБ или недозаряжается от гены (тут свои заморочки и проблемы+много мелких поездок по городу+"густое масло"), или действительно АБ пришёл капут. Ну или его просто надо зарядить в стационаре.
Посмотри ветку, весь декабрь тока об этом и говорят.
всё справедливо - если конечно в стартере нет механических поломок. Возьми АБ у кого нибудь для пробы. supercool
Nexxx
гена давал 13.5 а при нагрузке,я имею в виду сейчас,когда стартер не работает уже,а просто поворачиваю ключ и слушая как трещит втягивающее реле
Rover_61reg
Ну так правильно, тянуть, то оно тянет, а вот удержаться уже не хватает напруги. Далее опять реле тянет, но блокировки нет - процесс повторяется бесконечное число раз, пока ключ в положении стартер. Вот и трещит оно.
Nexxx
Спасибо огромное за разьяснение!!!завтра попробуем заменить Good и попробуем
Nexxx
АКБ тут не причём,сегодня начали прикуривать!и то же самое,где то проблема в другом cry
Rover_61reg
Разбирать и смотреть.
Nexxx
профиль заполни, ну и темку тогда уже в профильный, с сылкой на эту (дабы по новой не начали про АБ рассказывать). Эту ветку мало читают. Pardon
MadDog
Смотреть массу с движка на кузов... Окислилась + мороз = очень ...ёвый контакт. У меня так было.
Nexxx
завтра все массы почищу и посмотрим!!!но у меня всё же подозрение на стартер
Rover_61reg
Nexxx писал(а):
Авто: 2112 16V 192 л/c
wwow ещё один турботаз? или опечатка? rlzz
Nexxx
Не,не опечатка hehe и не турбо)))Атмосферный 1.8 191.2 л/с
