Nexxx
Авто: 2112 16V 192 л/c
Ситуация такая:приехал к магазину,заглушил мотор,сходил в магазин!вставляю ключ и не фига,стартер щёлкает,но не крутит вообще,при этом все приборы начинают гаснуть,сходил в магазин купил другое втягивающее,поставил и чуть по другому щёлкает,но ладно,не факт что и новое исправно,Может у кого такое же было уже?Аккамулятор 12 вольт при нагрузке 9.5!С толкоча заводится
Nexxx
Сегодня пробывали прикурить,тоже самоё всё!значит не в аккумуляторе дело
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Nexxx писал(а):значит не в аккумуляторе дело
Угу. В стартере, скорей всего витковое или на корпус обмотки замкнуло. Снимать-проверять.
Nexxx
когда последний раз заводилась стартером,то был не понятный звук от него
sergbel
Еще редухтор планетарный мог клин схватить. Короч снимать-разбирать-смотреть.
Nexxx
проще новый купить
только нало точно знать,что проблема в нём!!!а то купишь новый и опять тоже самое
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Nexxx писал(а):Ситуация такая:приехал к магазину,заглушил мотор,сходил в магазин!вставляю ключ и не фига,стартер щёлкает,но не крутит вообще,при этом все приборы начинают гаснуть,сходил в магазин купил другое втягивающее,поставил и чуть по другому щёлкает,но ладно,не факт что и новое исправно,Может у кого такое же было уже?Аккамулятор 12 вольт при нагрузке 9.5!С толкоча заводится
ИМХО: АКБ
Kachan
neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
похоже, но
Nexxx писал(а):Сегодня пробывали прикурить,тоже самоё всё!значит не в аккумуляторе дело
А от отвертки тоже не заводится?
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Ситуация один в один!!! Снял стартер, принес в мастерскую специализированную..Мне вынесли круглую чашку на которой пружинки и щётки. Щётки какие-то стёршись, какие-т оторвавшись..вообщем под замену. Итог 150 руб- щёткодержатель и 100 сборка-разборка!
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Молодец, что сначала
Иван-ПСКОВ писал(а):принес в мастерскую специализированную
, а не
Nexxx писал(а):проще новый купить
. Я раньше тоже так делал. Но многие вещи лучше отремонтировать, чем сразу выкинуть, потому что новые ещё меньше "отходят".
Nexxx
Kachan писал(а):neclassik писал(а):
ИМХО: АКБ
похоже, но
с отвёртки тоже не как
neclassik писал(а): ИМХО: АКБ
завтра попробуем новый поставить!!!у друга такая же фигня,он поменял стартер,а дело в АКБ
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
У меня такая ситуация была, снял разобрал, так там щетки положительные в ноль стерлись, перед заменой шлифанул коллектор, а то как напильник был, думаю что походит еще, да лучше меняй весь щеточный узел , а не щетки, это поще.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Zippo2
Надо знать чей стартер стоит... У меня например Бош, ни щеточный узел, ни втягивающее днем с огнем не найдешь...
Nexxx
у меня не бош это точно,стоковый,который идёт с завода)стартеру уже 4 года работы)
Одессит
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в., Январь 7.2, HLDO54, Франкония
AlexeyQ писал(а):Надо знать чей стартер стоит...
Согласен.
У меня тоже были аналогичные проблемы. Оказалось стоял белорусский стартер в котором разломалась на части пластиковая деталь (сто-то типа ограничителя) возле втягивающего. Естественно новую найти не удалось, поэтому пришлось покупать новый стартер и проблема была решена.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Nexxx
Ну тогда все просто. Покупаете щеточный узел в сборе, готовите оправку из подручного материала - что бы щетки заправить (я вырезал из пластиковой бутылки ленту и скрутил ее, получается достаточно упругая оправка, способная выдержать 4 неслабых пружинки)...
sergbel
neclassik писал(а):ИМХО: АКБ
Втягивающее-то не строчит...
Kachan писал(а):похоже, но
Зря ты ему это советуешь... Если у него лампы на приборке гаснут при вкл стартера, то при замыкании отвертку может запросто приварить
Одессит писал(а):Согласен.
Nexxx писал(а):завтра попробуем новый поставить
Зачем-- если он новый собрался ставить?
Nexxx
как я понял,надо скорее всего поменять щёточный узел?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Nexxx писал(а):как я понял,надо скорее всего поменять щёточный узел?
данеспеши ты все подрят менять,сними сначала стартер,а там уж вскрытие покажет,щетки голову еб...т или межвитковое или редуктор
Nexxx
причина найдена!!!Стартер!!!стёрся щёточный узел и якорь был грязный и щётки не контактились с ним!
Zippo2
Коллектор шлифани прежде чем собирать.
Nexxx
Zippo2 писал(а):Коллектор шлифани прежде чем собирать.
чё за коллектор?я не разбираюсь(((
jecson
Авто: Антара,Шаран
Nexxx писал(а):Zippo2 писал(а):Коллектор шлифани прежде чем собирать.
медная хрень покоторой щетки трут
Nexxx
jecson писал(а):Nexxx писал(а):Zippo2 писал(а):Коллектор шлифани прежде чем собирать.
аааа!!!понял!!!Спасибо!он грязный был на столько,что щётки не касались его!!!
Zippo2
Дело не в том что грязный, он грязный от пыли щеток, значит работает как напильник, отмой и шлифани что бы был гладким, тогда щетки долго будут работать и не стираться.
