saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
есть потолок сделанный из ... хм не знаю даже как правельно называется, такая белая плита из гипса аля советский гипсо картон (дом щитовой еще советской постройки все перегородки внутри и щиты сделаны из этой штуки) нужно зашпаклевать его под покраску. Друг сказал что есть смеси специальные Ветоник, Ика, грунтовка специальная. делать всё буду сам, но опыта в шпаклевание не имею. Вот сегодня ободрал стамечкой старую потрескавшуюся шпаклевку. подтянул саморезы которыми эти плиты закреплены, попутно закрутил новых что бы немного выровнять потолок. Подскажите какие материалы и инструменты купить (шпатель резиновый или металл? может еще чего?) и технологию как делать. Особой крутизны от потолка не требуется просто всё ровненько, акуратненько сделать, поэтому думаю что справлюсь. До этого, лет так 15 назад потолок шпаклевал мой батя, елси не ошибаюсь он вообще асбестом делал вроде.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сергий
ветонит... и будет щастье...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сергий писал(а):ветонит... и будет щастье...
Летом темже занимался, так энтот ветонит толи лр, толи кр сох чуть ли не полдня. Слой был с 1 мм.
Вообще столкнулся с тем, что смеси, фасованные по 5 кг - контрафакт
. Торгаши берут большие мешки и фасуют сами. Что сыпят в пакетики, знают только они.
Пипец- брал несколько раз и в разное время ротбанд, так он каждый раз был разным
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
сатенгипс или изогипс а потом сатен гипс. изо - сначала, слой до 5 мм. потом сатен - типа начисто, слой - 1-3 мм максимум. шпатель широкий металлический. плюс терку надо - шлифануть это потом все...
так что пока купишь инструмент, пока сделаешь - поймешь, что Джамшут обошелся бы ненамного дороже, но сделал бы быстрее и качественее...
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
grehov писал(а):Джамшут обошелся бы ненамного дороже, но сделал бы быстрее и качественее...
Тоже всегда всё делаю сам, кроме ремонтно-строительных работ. Не жмоться. У самого получается хорошо только обойки там поклеить, или линолиум постелить. А, ещё мебель хорошо получается собирать.
veter
Авто: Веста
wasd
Ты это шпаклёвки маленький слой ложи.А то краска смотреться не будет
Kulagin
Выравнивал потолок и стены недавно, берешь шпатлевку, у меня тоже был Ветонит, сначала грунтуешь, потом шпаклюешь, потом берешь лапму, поднось к потолку, она показывает все неровности, шкуришь, потом снова грунтуешь, потом снова шпаклюешь, в общем, пока ровно не выйдет, я тоже чайник, у меня получилось. Шпатель использовал сначала обыкновенный металлический 40 или 50 см, когда мелкие дырки заделывал, то 5-10 см. шпатель.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Еще стыки между плитами серпянкой не забудь проклеить, чтобы потом трещин не было.
Язычник
grehov писал(а): ...
Гы, откудова в Нижегородщине джамшуты? Это ж росияния, а не Москва.
Evgen
Авто: Калина красная
Язычник писал(а):Гы, откудова в Нижегородщине джамшуты? Это ж росияния, а не Москва.
У нас, например, джамшуты имеются, но только через россиянских менеджеров и по очень нехилым ценам. Если объём работ небольшой, вполне можно и самому сделать.
Язычник
В моём городе джамшуты не водятся, а местные мастера дерут три шкуры. Выравнивание потолка от 800 рю за квадрат и выше. У меня комната 21 кв.м. По минимуму 16800 только работа, а ещё материалы. Так что делаю сам.
Язычник
Sdesi
Язычник писал(а):. Выравнивание потолка от 800 рю за квадрат
Акуеть... у нас 300 - выравнивание, 150 - шпалевка за два раза, 120 - покраска за два раза...
Язычник
800 и выше. Причём предварительно называют сумму 400-500, а когда клиент ведётся, оказывается, что сюда не входит зачистка, грунтовка, шпаклёвка и проч. Вот сумма и набегает. Так что ну их нах.
Evgen
Язычник писал(а):800 и выше
ЖУТЬ
rododendron
Авто: 99i
2 автору на заметку
есть еще черновые и чистовые шпатлевки, величина зерна и прочее
еще грунтовать нужно
еще шкурить
еще водоэмульсионкой покрыть
можно найти другие способы чем покрыть потолок, натяжной потолок или поклеить плитки или еще чем...
Sdesi
Кстати натяжной потолок (наш Рассейский) я считаю самой дешовой и практичной вещью.... вот тока воняет он....
Язычник
Советую афтару перемонтировать потолок самому заново с использовыванием ГКЛ. Обойдётся мах 5 тыр на 20 квадратов. Сам щас этим занимаюсь.
На самом деле ничего сложного.
Акуеть ценники. У нас тут маляра по 300р шпаклюют с выравниванием, с последующей покраской. А ещё говорите что кризис...
Последний раз редактировалось: х123ас (05 Января 2009 02:52), всего редактировалось 1 раз
Сергий
Alexander99 писал(а):grehov писал(а):Джамшут обошелся бы ненамного дороже, но сделал бы быстрее и качественее...
не соглашусь...
Когда я ( и семья) изнемогли от состояния "ремонт" - были наняты "джамшуты" для наклейки обоев и побелки потолков в холле- коридоре... бл... лучше бы я продлил изнеможение еще на пару недель... Все, что сделано "джамшутами" через месяцяц начало шелушиться и отваливаться...
Vlad B
Аффтар, сноси старые плиты и прикручивай туды листы гипсокартона, остальных советчиков не слушай, а то тут уже тебе гемороя с ветонитами и прочей хренью насоветовали.
Сам прикинь, лист гипрока стоит 400руб (2-3 листа надо), а мешок шпатлевки - 500руб, и её еще надо намазать и потом вывести в ноль чтоб криво не было, нуегонах.
Саморезиками гипрок быстро прикрутил, шляпки замазал шпатлевочкой, стыки листов сеточкой липкой армировал и шпатлевочкой прошел, дальше покрасил. ВСЁ! Ну дрель ударная или перфоратор понадобиться может если не по старым дыркам пойдешь, делов на день вместе с покраской.
Pavel33ru
Vlad B писал(а):Аффтар, сноси старые плиты и прикручивай туды листы гипсокартона, остальных советчиков не слушай, а то тут уже тебе гемороя с ветонитами и прочей хренью насоветовали.
Парень знакомый сделал в зале также гипсокартоном армировал лентой щели итд,вечером закончил шпатлевать а на утро всё потрескалось,опять шпатлевка и тд,опять потрескалось,плюнул купил обои(фактурные что ли)поклеил,красота,и ни каких трещин,и на будущее можно покрасить.
