dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
GSVNN писал(а):
Может бензонасос косячит? Давление в рампе померить.
Может и он.
Вообще мне кажется искра слабая.Не успевает завестись,форсы заливают свечи.Почему это может быть, не считая ВВ проводов и МЗ?
dabad
ТЕВ
dabad писал(а):С чего такие выводы?
давление большое гонит, следовательно форсы больше льют.
ну или вот
это
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
А про качество бензина уже говорили?
ТЕВ
jam! писал(а):А про качество бензина уже говорили?
tutaev писал(а):если на бензин думаешь,дак и плесни нормального + ацетон гр.50 на 10л.
Сам же пишешь, что ослинной мочи заправился! Машина постояла,октановое число упало...
dabad
блин,да хер его знает что за бензин.Вроде когда заводилась и ездил,проблем не было.Как я поеду на заправку,когда машина не заводится.Попросить некого.
3-й день уже стоит,вот Новый год начался бл*
Завтра поеду на маршрутке в магаз,куплю опять новые свечи и РДТ (ни разу его ещё не менял).Может все таки заведется.....
Что ещё стоит посмотреть-проверить?Чтоб я завтра в магазине купил сразу.
ТЕВ
dabad
так и пол машины можно поменять,
чтож прям друзей с машинами нет, чтобы с толкача попробывать?
ДюКЧ
dabad писал(а):куплю опять новые свечи и РДТ (ни разу его ещё не менял).
основания для покупки? давление уже померял?
dabad
Нечем давление мерять.Он вроде недорого стоит.Заодно поменяю,чтоб больше не думать на него
dabad
ТЕВ писал(а):dabad
Дак а смысл с толкача пробовать?Я сегодня аккум зарядил,все равно не завелась.
dabad
Тут вычитал в мурзилке,что может незаводится из-за датчика положения коленчатого вала.Завтра посмотрю его....
RR
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
dabad писал(а):Тут вычитал в мурзилке,что может незаводится из-за датчика положения коленчатого вала.Завтра посмотрю его....
Тогда бы не было искры вообще.
ДюКЧ
что предшествовало, перед этим ничего не трогал? а у свечей какой зазор?
dabad
ДюКЧ писал(а):что предшествовало, перед этим ничего не трогал? а у свечей какой зазор?
да ничего не трогал.Было перед новым годом не завелась раз.Свечи залило,купил новые А17,завелась с пол оборота.Но тода тепло было.А сейчас -10 уже 4-й день.
Зазор 1 мм естественно
Последний раз редактировалось: dabad (04 Января 2009 11:02), всего редактировалось 1 раз
dabad
ну хотя да,у меня ж схватывает иногда
dabad
Съездил в магазин,купил новые свечи А17 за 160 руб.И что Вы думаете?Завелась сразу же
Не знаю как теперь быть.Вдруг незаведется после ночной стоянки.Купить может ещё комплект новых свечей?Дак у меня и так их уже 3
Может что в инжекторе не впорядке?Но на новых то свечах заводится сразу
Может я до этого купил паленные свечи А17?Хотя смысл их палить,копейки стоят
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dabad писал(а):Может что в инжекторе не впорядке?Но на новых то свечах заводится сразу
Может и в контроллёре косяк быть (например он по какой-то причине увеличивает время впрыска), или неисправность датчика расхода воздуха, ДК или ещё что-то в этом роде?
dabad
Возможно конроллер.
ДМРВ должен быть впорядке,недавно новый поставил,да и старый у меня тоже рабочий.ДК тоже исправен,т.к. если судить по БК он дает верные показания.
ТЕВ
GSVNN писал(а):или неисправность датчика расхода воздуха, ДК или ещё что-то в этом роде
ДК вообще нипричем на пуске, он включается в работу только после прогрева
dabad
Дак и чего посоветуете,парни?Каждый раз покупать новые свечи когда машина не заводится?
GSVNN
dabad писал(а):Дак и чего посоветуете,парни?Каждый раз покупать новые свечи когда машина не заводится?
Форсунки проверить, может засорились и не закрываются полностью либо искра пропадает (или слишком слабая) по какой-то причине.
ТЕВ
прошивку подкорректировать, если все остальное исправно
у самого на боше при прогреве троит, вот думаю прошивку махнуть
ДюКЧ
было чтот вроде. перепрошили на зимнюю прошивку. проблема отпала. кажись из-за датчика забортной температуры контроллер выдает богатую смесь. народ еще ставит на ДТ резистор.
dabad
ДюКЧ писал(а):было чтот вроде. перепрошили на зимнюю прошивку. проблема отпала. кажись из-за датчика забортной температуры контроллер выдает богатую смесь. народ еще ставит на ДТ резистор.
Сколько стоит перепрошить?И как летом ездить с такой прошивкой?
ТЕВ
в таких прошивках исправлена "подача топлива" в отрицательном диапазоне температуре двигателя. Все остальное одинаково. Поэтому на эксплуатацию летом никак не скажется
