Страница 2 из 3
Анатолий-LAI
Есть ДФ, нет ДФ, что от этого меняется. Его там нет, ну и что? Или он там есть, ну и что? Тупик! А у него уровень шума по ДД в ошибке например?
Или на диагностику, или БК покупай.
Rover_61reg
Ну есть например диагностика пропусков по цилиндрам на фазированом впрыске.
Есть "драйверная диагностика РХХ"
Ну всё - к диагностам, круг замкнулся.
зы:Я просто медленно отвечаю. Pardon
зы: народ вон уже ДФ надиагностил lol1
Zibnow
Ещё больше углубил в пучину безсознания!
Что такое
1 -ДФ
2-ДД
И где?
Rover_61reg
ДФ - датчик фаз (его у тебя нет - заглушка).
Датчик детонации - ДД, в центре блока под свечами.
Вообщем совет один посмотри и проверь все разъёмы, может тупо не контачить.
Zibnow
Был поменен.
Не помогло.
Анатолий-LAI
А как он все эти прелести увидеть может? Хотя я более чем уверен, что ничего этого у него нет. ЭБУ скорее всего не тот.
А если уровень шума по ДД? Замена ДД не поможет избавиться от ошибки, если косячный ДД не поставишь.
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (04 Января 2009 00:11), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
А тем что на работе двигла ни как не отражается, можно ли чтото исключить?
Rover_61reg
Человек 1 писал(а):
Был поменен.
Именно из-за проблемы в топике или до ?
Анатолий-LAI
Можно. Нужно отключить лампочку "чек".
Zibnow
Именно из за обсуждаемой проблемы!
Zibnow
Я имею ввиду методом логического исключения, чтоб сузить круг возможных неисправностей.
Например насколько я знаю датчик положения КВ даст сразу о себе знать, или я не прав?
Анатолий-LAI
Я имею ввиду методои логического исключения, чтоб сузить круг возможных неисправностей.
Ошибка ДПКВ может указывать как минимум на четыре неисправности.
Отследить что именно глючит, можно только имея опыт работы.
Zibnow
Анатолий-LAI
Т.Е. что делать та,
проверять контакты, а если не поможет то в сервис?
Или есть ещё способы узнать куда лезть?
Анатолий-LAI
Человек 1 писал(а):
Анатолий-LAI
Т.Е. что делать та,
1. Не делать ничего.
2. Купить БК и думать дальше.
3. Ехать в сервис и пусть по дешовке скажут какая ошибка. Но мой тебе совет: ехать туда нужно именно тогда, когда горит ошибка и не глушить мотор пока не подключат сканер и не скажут какая ошибка.
Zibnow
Анатолий-LAI
Пасиб!
Анатолий-LAI
Человек 1 писал(а):
Анатолий-LAI
Пасиб!
Удачи!
pivoo
Итоговый вопрос ветки:
А как узнать, че там, на пальцах, ничего не покупая, и никуда не ездия, на голом штатном железе, путем перемыкания каких-нить там прАвАдков, и глядя на мигание фар\габаритов\потолочного светильника ? И при этом ничего такого не читая, ибо вникать\думать\разбираться- не хоцца?
Варианты ответа:
1. Без БК - не вытащищь рыбку из пруда!
2. Без Бабла - не вытащищь рыбку из пруда!
gpn
mofo
Человек 1 писал(а):
idd писал(а):
опять гадание на кофейной гуще
бк надо ставить.
Мля!
Я не про Б.К. спрашивал!
А
Человек 1 писал(а):
Собственно вопрос: Как считать код ошибки самому, какие контакты диагност. фишки нужно перемыкать и где взять коды ошибок, для распознания?
самому код ошибки можно считать подключившись напряму, своим мозгом к мозгу машины Smile
и нефиг орать тут, тебе нормально сказали что самому (то есть без поездки на диагностику) можно узнать поставив комп в машину.
dvm99i
пару-тройку раз заглушить можно, память сохранит, но затягивать не стоит...
Zibnow
Это ты типа остроумный?!
SM23
#МиХа# писал(а):
по сабжу.. скорее всего датчег фаз
у автора машинка 2003г, там датчика фаз нету.
r_i_m
может быть что угодно, менять методом исключения все подряд - глупость, т.к. может быть ДД за 150р, а может МЗ или ДМРВ за 2000р.
Кст. про ДД - он может и не работать если его не правильно прикрутить, момент должен 25н*м (могу ошибаться) сильнее или слабее - будет чекенже, еще он может быть неисправен снова. По поводу БК - окупится за 3 диагностики + мелкие ништяки (включение карлосона при выставленной температуре, или кнопкой, сушку свечей и пр.)
Анатолий-LAI
Если есть возможность не глушить, зачем глушить?
Кстати, Екатеринбургской области нет. Есть Свердловская.
KENWOOD
Люся писал(а):
Я ездила на сервис, когда лампа загорелась.
Считали ошибку- оказался датчик фаз (любимый форумчанами hehe )
Показали мне, где этот датчик, отключили разъем от него- продемонстрировав, что и без него работа двигла не меняется.
Взяли всего 300 руб. за это, меня помнят (летом делала полную диагностику за 600 руб. , подключали этот професс. компьютер) .
Распечатку выдали с кодом ошибки.
незнаю почему но у меня с неработающем датчиком фаз даже не завелась
dvm99i
Развеселил.... ROFL ROFL ROFL
А то я не знал..... курите юмор....
Страница 2 из 3
