KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
2 усилка + 6 колонок + саб + кондёр
ВАЗ 21104
В последнее время стал замечать следующее: если раскрутить двигатель больше 3000 оборотов, то при отпускании педали газа (сбрасывании оборотов) во всех колонках слышится довольно громкий треск.
Подобный треск ИНОГДА бывает и обычной работе двигателя после 3,5 - 4 тысяч оборотов, но ИНОГДА и достаточно редко.
Вроде как со временем (в смысле с прогревом или нагревом каких-то элементов) эффект усиливается. На холодной машине очень редко когда бывает, других закономерностей выявить не удалось. От уровня громкости, напряжения борт. сети вроде не зависит никак.
На ХХ, на небольших оборотах и при питании от АКБ подобного не происходит.
ZaSKaR
Проверь разъёмы мафона - может просто от вибрации где то не контакт!?
KBAC
Проверил разъёмы и провода усилителей и магнитолы, вроде ничего не отходит, всё плотни сидит
За 2 дня эффект усилился.
Теперь и на оборотах больше 3000 почти всегда треск, на холодной машине всё тоже самое
VAS21099
Авто: ваз 21099i
У тебя случайно высоковольтные провода свечей не пробиты?
