Страница 3 из 3
АНТИфриз
30 лямов это его 45 соток и заборы с гаражами вместе с домом. Т.е. весь комплект, как я понял, а сам дом не больше пяти лямов примерно должен стоить. Или он заказывал материал в Испании, а проект делал Растрелли.
ПРОКУРОР
Например, подобный дом (размер, материалы), 15 соток земли, 10 км от МКАД по Риге, стоит 1 млн.$
ПРОКУРОР
Иван_aka_Gaiver писал(а):
строить такие дорогие дома в россии это надо быть реально позитивным человеком.. Smile ппц... в швеции за 500к евро можно прикупить себе ОСТРОВ и обитать на нем... свой собственный остров... имхо достаточно иметь двушку в мск у метро и домик небольшой в 20-40км от мск. домик думаю лимона 1.5 под ключ. деревянный... больше тут ничего иметь не надо...
Можно и на Луну полететь, если захотеть...Только вот подобные дома строят и продолжают строить..Если все было так просто, то каждый второй строил бы не на Рублевке и Риге, а покупал замки и участки за бугром...
Купить то не проблема, а жить и зарабатывать для себя и для содержания дома там, не так то и просто.
Вот у меня знакомые люди так поступили, а через пару лет возвращались. Возвращались из-за того, что жить там невозможно. Прежде всего из-за финансовым проблем.
Вот другое дело иметь и здесь хороший дом и там, чтобы на выходные и праздники летать отдыхатьSmile
ПРОКУРОР
Если вернуться к той стройке, то к сожалению при всем желании построить максимально качественный дом, автор лоханулся на самом начале, сделав холодный шов ниже уровня земли. Это реальный косяк, который может перечеркнуть все созданное.
MEPHI_Aahz
Поясни.
Понизить уровень земли разве невозможно?
ПРОКУРОР
MEPHI_Aahz писал(а):
Поясни.
Понизить можно, но тогда вокруг дома будет траншея с водойSmile Ров точнее!
Монолит-бетон цоколя, как и любой фундамент должен выходить монолитом выше земли, чтобы в шов между монолитом и кирпичом цоколя не попадала влага. А у автора этот шов оказался в земле.
Автор пишет:
одна стена (на фотке с батареей) до этого дала течь
откуда - х.з.
скорее всего как раз на стыке монолита и кладки цоколя, т.к. там был пока голый кирпич
потом уже его оштукатурили дважды, закрыли камнем + в том месте монолитная гидроизолированная площадка с брусчаткой метра 4 широной от дома
с тех пор в цоколе сухо,
по-мойму даже слишком
Плюс к тому же гидроизоляция не была поднята на кирпич.
Страница 3 из 3
