Козерог
Потек главный тормозной цилиндр. Незнаю какой лучше выбрать. Помогите с выбором.
raven_
ДюКЧ
лично я поменял манжеты. с контролем всех деталей, естественно. а какой брать? да любой - лотерея еще та. когда я покупал последний раз (из-за раковины в цилиндре) разобрал и увидел вместо поршня простую болванку нешлифованную.
Subzero
Subzero
ДюКЧ писал(а):
лично я поменял манжеты...
На классике пробовал... Два раза менял, на третий заменил ГТЦ.
Slavny
serrodjja_603_
фенокс не вздумай брать гавно редкостное!!!
Subzero
Это если в люминии, чугунивые еще вроде ничего...
PonTM
+1 за АТЕ. Ну и гутман ничего еще. А разве лукас производит ГТЦ на самару?
r1p
raven_
PMF191
Vik
Сделал также 4 года назад. Всё пугали - хватит на год потом снова сдохнет. И вот наконец перед Новым годом стала уходить тормозуха. Ну думаю наконец то сдох. Позавчера заехал в гараж поставил новый (купленный ещё год назад). Не помогло. Оказалось тормозной шланг потрескался. Зря поменял ГТЦ. Теперь жду когда же этот новый сдохнет - протянет ли хотябы год...
backhand-boy
Вис оригинал !!!! не путаем со стоковым .
Поршеньковский
Dranik писал(а):
Фенокс
Упаси боже!!! Текут как суки . Это первые феноксы были ничего, сейчас просто жесть. Вот что значит кроить на зарплате работникам.
Поршеньковский
а при чом тут я
Поршеньковский писал(а):
Dranik писал(а):
Фенокс
, Я написал про ВИС оригинал.
Поршеньковский
Извиняй , Дружище, моя невнимательность.
Сергей-1983
А сам бачек снимается с цилиндра,у меня прокладки потекли между гтц и бачком
Поршеньковский
да нормуль . Drinks or Beer я так и понял что ты манёх отвлёкся.
Сергей-1983
бачок снимется просто наклони посилнее в сторону и он вылезет , но хочу сразу тебя предостеречь , когда будеш эти резинки менять меняй тока парой сразу , обьясню почему у меня стала наблюдаться такая же картина как и у тя тока побежала одна резинка и то в -20 просто струйка когда машина стоит, тока -15 всё норма короче поменял 1 которая бежала , опять морозы и побежала другая, которую менял до этого держит я недолго думаю меняю вторую, думаю ту я на днях менял и не стал трогать поменял и опять морозы побежала та которую я менял самый первый раз, а другая держит короче я забил в итоге бежит тока в -20 и то когда авто стоит когда ездиешь то норма , если буду менять то тока парой они походу при первой посадке бачка разнашиваются и на второй раз уже неканают.
Сергей-1983
Понял спасибо за подробности а то по пол банки в месяц доливаю
