Siers.
Доброе время суток всем!!!
Поставил-таки эту самую растяжку... но возник вопрос с дополнительной опорой...
При установки этой само опоры.. вошол в противоречие с инструкцией hehe
А именно.. там написано что на 21103 16 клапанов. дополнительная проставка не устанавливается.. она только для самары..
НО если её не ставить.. то эта опора встаёт на перекосяк... а в тойжа инструкции написано что расстояние должно быть равное..
Поставил с этой проставкой... зазор более менее ровный...
Тек кто уже ставил эту приблуду... скиньте пожалуйста фотки.. или напишите как у вас стоит..
В заранее спасибо!!!
Одессит
У меня тоже установлена такая распорка, но по причине нехватки свободного времени устанавливали знакомые мастера (отличные механики, но растяжку такую ставили впервые) вместе с нижней растяжкой рычагов.
Дополнительную проставку не установили и опора стоит тоже криво. Заметил не сразу, приехал к ним но проставку не нашли, ну и ладно. Почитал форум и принял решение поставить еще и родную "гитару" в придачу. Купил "гитару", обе подушки, соответствующего диаметра и длины болт толи от классики, толи от Нивы, и шайбы соответствующие от подвески классики, но опять же не хватает времени довести до логического конца (большую часть времени езжу на служебном авто). Так же стоит передняя дополнительная опора между КПП и поперечиной.
Gloom
а вы ее убирали чтоли? wwow
Одессит
Верхнюю да, мастера задефектовали и болта (шпильки) соответствующей длины у них не оказалось. Pardon
Gloom
она позиционируется как доп опора, а не замена штатной.
Одессит
Теперь я не только знаю это, но и уверен в этом.
Век живи, век учись.
Siers.
Gloom писал(а):
Одессит писал(а):поставить еще и родную "гитару" в придачу.
И я тоже эту "гитару" снял.. там написано что штатную опору нужно убрать Shocked ... хотел и её поставить.. но болт нужно купить...
Хех.. хорошо что не убрал эту опору совсем!... выше поднял.. и закрутил...
Там ясно написано в инструкции... штатную опору убрать cy
Gloom
У тебя как стоит??? фото есть.. и не подскажиш какой длины болт нужен???
Одессит
А от чего сам болт не помниш??? от опоры или от чего-то другого???
luchsergey
я себе поствил вначале без проставки.потом выявил дохлую переднюю опору двигла-заменил на жёлтую усиленную-двигло поднялось и выровнялось и проставка сама запросилось на место-поставил.
ну примерно поняли о чём я.
S_K
Gloom
Одессит
Вставлю и своих пять коппек... Smile Полтора года назад поставил такую распорку (ПО ИНСТРУКЦИИ), снял штатную "гитару", подобрал вставку, чтобы доп опора не перекосилась... Месяца три тому назад заморочился тем, чтобы движок жеще стоял и не кренился вперед-назад при газгоне. Решил вернуть на место "гитару". купил болт М10 160 мм и.... дело сделано!... (фоток нет, но если кому надо, могу сделать и выложить).
Впечатления от содеянного - стало замено приятнее ездить благодаря "устойчивости" двигателя.
Совет последователям - Болт М10 покупать надо не 160, а лучше 170-180 мм длинной (160 хватает впритык, Менять не буду, но если делать с начала, то болт нужен подлиннее.)
Ганс
S_K
Сфотай плиз! Тоже железку такую хочу Smile
S_K
Ок! Сделаем-с! Smile
Карбофос
Да, 160 - маловато.
Там родной - 145мм.
Gloom
никак, оно мне не надо, и так 5 точек крепления движка
S_K
Ганс писал(а):
S_K
Вот тут ... http://photofile.com.ua/users/1639/115272135/123618585/#mainImageLink Smile
фотил мобильным... качество соответствующее...
Карбофос
Нету никуя длиннее,
ни на рынке, ни в магазе.
Тока 160.
Да и лоханулсо ищо:
купил на рынке за 35,
а в магазе 23 рупь...
С шевика, типа, болт..
Последний раз редактировалось: Карбофос (04 Января 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
S_K
Карбофос писал(а):
Нету нику длиннее,
Тока 160.
Да и лоханулсо ищо:
В таком случае я взял бы шпильку подлиннее и две гайки с шайбами и гроверами. gpn
Карбофос
Вариант...
S_K
Карбофос писал(а):
Вариант...
и будет счастье!!!! ROFL
Ганс
S_K писал(а):
Ганс писал(а):
S_K
Вот тут ...
Ага, пасип! Кач-во тут не надо Drinks or Beer главное смысл ясен!
S_K
Ганс писал(а):
S_K писал(а):
Ганс писал(а):
S_K
Вот тут ...
Не за что! Drinks or Beer всегда пожалуйста gpn
