maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Друг купил двенашку, бу, оказалось - нет фонарей для подсветки номера, как и откуда тянуть их в бампер? Разобрал сзади в багажнике, нашел дырку в левой части, далековато от номера...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
maxxic
-makar- писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-11-snyatie-zadnego-bampera.html
Отводим бампер настолько, чтобы отсоединить проводку фонарей подсветки номерного знака.
я понимаю, что отвести бампер - добраться легче, а может без "снятия" можно обойтись? Мороз на улице все же...
Kachan
Самих фонарей (плафонов нет)? И провод под бампер (через дырку которую нашел) не идет?
Последний раз редактировалось: Kachan (04 Января 2009 16:32), всего редактировалось 1 раз
maksson
Несложно это все)))Я прошлой зимой в одиночку передний натягивал))
-makar-
Стальной проволочкой попробовать, на крайняк люминиевой одножильной. Пропихнуть из багажника, и ловить за бампером конец, потом привязать к нему новые провода и затянуть в отверстие. Когда знаешь куда и как тыкать процесс проходит легче
У тя написанно нет фонарей, а корпус хоть на месте? , а то полюбому прийдется бампер снимать.
Kachan
-makar- писал(а):У тя написанно нет фонарей, а корпус хоть на месте? , а то полюбому прийдется бампер снимать.
maxxic
Быстрее будет его снять и поставить (5 мин, 4 гайки открутить), имхо, чем проволокой ловить
maxxic
Короче, там вообще ничего нет, ни проводов, ни фонарей, только под них отверстия и под саморезы для крепления...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
попались вы скорее всего на битую машинку в заднюю часть
наверно то дёшево отдали
прислушайтесь к совету проще открутить
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Тех. осмотр куплен? Тогда гаишников в пень.
А больше
никому подсветка заднего номера не нужна. Его и так видно в свете фар и уличных фонарей в темное время .
Все имхо.
maxxic
в том то и дело, что он узнал об этом от гаишников
када сказали устраняй, он туда нырк руками, а тама пуста... ))) 100р. штрафек... завтра попробуем сымать...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ИМХО: вроде как надо
одын фонарик подсветки, а не два (как с завода). Для тех. осмотра.
МегаVolt
Люся дык еси там ни одного неть))) кетайский на батарейках с рынка примастрячить?
по теме - прально советуют, проще бампер снять чем проволкой краску на машине курочить
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Зубилистам (хетч) больше повезло: у нас фонари подсветки номера на бампер не завязаны, дырки под них сверху в крышке хлопушки, все просто как два пальца. "Соплю" можно кинуть
