Страница 1 из 3
Skorpion
Хелп что делать ? Заряд акума 11,7 температура двигателя -17
Паха083
Одной банке песец пришол. Меняй АКБ.
ТЕВ
Паха083
может всем по чуть чуть. Для начала попробывать зарядить
Skorpion
Акум домой занес интересно заведется потом
ТЕВ
Skorpion
не факт, обязательно заряжать надо
Skorpion
Не думал, что в Калужской области такие морозы будут Smile
VAS21099
В мороз инжекторную машину,после снятия аккумулятора,завести будет трудновато.
Антон_NSK
VAS21099
Почему?
По теме: свечи залил наверняка, помимо аккумулятора их тоже домой занеси ну или на улице просуши, а если старые то поменяй.
Skorpion
Завел свечи на газу погрел и акум прикурил Smile
Allica
Та же самая фигня сегондя. Напряжение на клеммах аккума 12 вольт. По бортовому компу 11.7. Свечи нормальные. Но стартер не крутится вообще Sad
Skorpion
Можно акум на 75 ампер поставить ? У меня сейчас на 55 стоит
DrVEB
У меня тоже саме сеодня, пришел а стоянку поврачиваю стартер слышу щек, как релешка и все стартер даже не пытался крутитья Sad(
DrVEB
А не может быть чо имобилайзер навернулся??
snow02rus
Не просто можно но и нужно для суровых зим... ИМХО 55А-ч не хватает и по ёмкости и по пусковому току, сам всегда пользую 62А-ч батареи, и то не всегда справляются с холодными пусками.
Последний раз редактировалось: snow02rus (05 Января 2009 14:43), всего редактировалось 1 раз
БонПари
Я бы не стал. В детстве спалили шаху более мощьным аккумом pst А так хз.
Там типа определение протокола мозгов идет. Мороз тут не при чем Smile
VAS21099
Иммо на стартер не влияет.
обоснуй supercool
невлезет.DrVEBподробней.что там щёлкает а что нет.
DrVEB
да поворачиваю ключ, ну типа догностика пошла, подождал пока накачает пото поварачиваю дальше на стартер, тут звук такой чик чуть по сельнее чем от реле дальнего света, если дернуть на себя, а может и не сильнее и все больше ничего не происходит. Д этого не было косяков ни каких
DrVEB а если диагностики и БН недожидаться то попытается завестись.если так то возможно и иммо.но это при условии что с напругой всё нормально.
VAS21099
Антон_NSK писал(а):
Почему?
Если не ошибаюсь,то в энергозависимой памяти стирается адаптация ЭБУ к конкретному двигателю.На своей проверено.Поставил аккумулятор после зарядки(на улице -15),стал заводить-с начало схватил и тут же заглох,потом с трудом на трех цилиндрах завелся.Хотя в -20 без проблем.
подобная проблемма у каждого пятого,и нетолько в холода.про адаптацию,есть такая штука,но сбросить можно подобным образом далеко не все контроллеры.и насколько мне помнится на холодный пуск она невлияет,покрайней мере первый раз о подобном слышу.
Skorpion
тоже самое было выкручивай три свечи нагреваи чтобы теплые были и пробуй заводись . Если не поможет ищи машину прикурится
rva
страюсь перед ночевкой когда температура ниже -10, 30 сек гоняю двиг на 3000 об. где то инфа была что свечи сушаться и топлива в рампе больше остается
Skorpion
Вот че теперь делать завтра после ночи наверно опять хер заведусь . Да и денег с собой лишних нет на новый акум . А мороз в калуги опять обещают -25
RR
Извините конечно за идиотский вопрос Smile А вы сцепу при заводке выжимаете? Smile
Страница 1 из 3
