А эту открывашку я обязательно фтыкну вместе с кондиционером
+80 за 17 мин
+85 за 19 мин
Не надо. В случае заклинивания термоэлемента в закрытом состоянии перегрев двигателя будет практически мгновенным.
КАК это у кое у кого быстро прогреется 5л ОЖ+50кГ люминия,
если
количество сжигаемого бензина в единицу времени ОДИНАКОВО у ВСЕХ экспериментаторов ?
если
Погодные условия то у всех разные.
Даешь переходник на 6-ти дырчатый(или калиновский) ВАЗовский термос.
Кир-кук если я правильно понял, что кран ты хочешь поставить на радиатор печки , то
так и повис Главный вопрос -
если
Если вы господин кир-кук,поставите кран отопителя электрический,механический и прочее то с вашим мелким байпасом возможна нехватка циркуляции через двигу-местные закипоны-пароотвод перекрыт электроклапаном,дальше понятно.
Закон какой для летнего периода если исключаете печку из малого круга,то увеличивайте циркуляцию через байпас,те возвращайтесь к диаметру 40мм а не к 5-6.гидравлика,местное сопротивление,циркуляция-это более приемлемые термины в данном случае,а не влажность воздуха,атмосферное давление,засранность фильтров...
Кир-кук
Кто там звал самароводов?
Измерений специальных не проводил никогда правда, если надо могу попробовать.
З.Ы. Кран печки при этом всегда открыт, не закрываю его никогда, боюсь что потечет.
проиводительность помпы ступенчато убивает местное суперсопротивление-шайба байпас.вы, господа великие конструкторы его заужаете чтобы перенапрвить ож в печку, а если вы закроете печку краником то в итоге будет слабенький поток через двигу на малом круге,задушенный шайбой-байпасом.
