Andr_nvrsk
Авто: Renault Megan 2 2007
Доброго времени суток!
Народ, подскажите, кто ставил доводчик стёкол, какой провод нужно резать на кнопе ,чтобы подключить провода от доводчика (Mongoose PWM-4).
C Уважением
Андрей
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня такой стоит, токо на два передних стекла,если никто неотпишет завтра скажу,ща просто влом в гараж идти...
а у тебя ЭСП все четыре?
МегаVolt
тож вот собираюс в скором времени ставить, у меня все 4 и доп кнопки на дверях
Andr_nvrsk
jecson писал(а):у меня такой стоит, токо на два передних стекла,если никто неотпишет завтра скажу,ща просто влом в гараж идти...
Да стоят все 4 ЭСП.
Сегодня пытался поставить, но не вышло.
Буду очень благодарен тебе если взглянеш как у тебя и отпишешся.
С Уважением
Андрей
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Каналы доводчика садим в разрыв синего, сине-черного, зеленого и зелено-черного.
Realmatroskin писал(а):тож вот собираюс в скором времени ставить, у меня все 4 и доп кнопки на дверях
А оне не мешают, у меня тоже по 1 доп. кнопке в передних дверях.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan писал(а):Каналы доводчика садим в разрыв синего, сине-черного, зеленого и зелено-черного.
тоесть разрываем провод вывода № 1 на каждой кнопке ЭСП
подключать лучше к кнопкам расположенных на тонеле,там же можно и сам доводчик оставить
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
jecson писал(а):Kachan писал(а):Каналы доводчика садим в разрыв синего, сине-черного, зеленого и зелено-черного.
Я так и сделал. Mongoose PWM-4 самый простой тип доводчика. Клиенту ставил доводчик, который запоминает положение стёкол перед закрытием, а при снятии а/м с охраны и включении зажигания возвращает их в это положение.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Alex_54 писал(а):jecson писал(а):Kachan писал(а):Каналы доводчика садим в разрыв синего, сине-черного, зеленого и зелено-черного.
Тот же самый шерриф, пвм -200, никуя не работает..тоже должен запоминать положение, тупо закрывает при постановке на охрану, даже нет режима проветривания, потому что 910 шерриф не умеет посылать маленький импульс на открытие.. забил, удобно только то что один раз кнопку нажал и все..ИМХО ставить самое простое, либо читать тех документацию, чего я сразу не сделал и потом пожалел
jecson
Авто: Антара,Шаран
Andr_nvrsk
Если несильно дружишь с электрикой немножко опишу если незапутаешся.....
КНОПКА пер. лев. ЭСП- рвем сине-черн провод ,в разрыв на контакт 1 кнопки вешаем провод доводчика "белый" на другой конец сине-черного цепляем" бело-красный" доводчика
КНОПКА пер .прав.ЭСП-рвем синий провод,в разрыв на контакт 1кнопки вешаем провод доводчика "коричневый" на другой конец синего цепляем "коричнево-черный доводчика
КНОПКА лев.зад.ЭСП рвем зелено-черный,в разрыв на контакт 1кнопки вешаем провод доводчика "зеленый" на другой конец зелено-черного цепляем "зелено-черный" доводчика
КНОПКА прав.зад.ЭСП рвем зеленый,в разрыв на контакт 1 кнопки вешаем провод доводчика "голубой" на другой конец зеленого цепляем "голубой-черный" доводчика
нарисовал бы в фотожопе схему но нет у меня на ноутбуке фотожопы....
и еще незабуть правильный канал с сиги подключить либо полож.либо отрицательный зависит от сиги,ну а с питанием доводчика думаю разберешся будут вопросы спрашивай
Andr_nvrsk
jecson писал(а):Andr_nvrsk
Всем огромное спасибо.
С электрикой дружу, но вот что-то не нашёл распиновки кнопок ЭСП, и решил спросить у форумчан.
Ещё раз всем огромное спасибо. Сейчас пойду подключать, нетерпится что-то
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan
Andr_nvrsk писал(а):Сейчас пойду подключать, нетерпится что-то
Получилось? Работает
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan
судя по времени последнего сообщения
либо зазазамерззззз,либо уснул
МегаVolt
Kachan
Будет и с реечными, разницы особой нет. А Бета хороший блок
МегаVolt
пасиб друг!!!
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Позвольте и я влезу
.Доводчик перестал работать, можно ли что-нибудь сделать или новый.
З.Ы.:У электрика делал д/о багажника(с пейджера), после этого доводчик не работает, есть связь?
Kachan
Fedos писал(а):З.Ы.:У электрика делал д/о багажника(с пейджера), после этого доводчик не работает, есть связь?
Не исключено. Доводчик если был на сигналку прицеплен (у меня он на ЦЗ), то электрик мог ченть открутить
Имхо - пусть теперь восстанавливает
wraithik
Влезу в тему.
Тоже хочу себе доводчиков.
Как я понял, к каждому двигателю ЭСП идет два провода, вот в их разрез включается доводчик (у меня это не от кнопок а от модуля электропакета). Есть ли доводчики, которые могут бросать и поднимать стекло до упора по короткому импульсу с "кнопки"?
МегаVolt
wraithik писал(а):Влезу в тему.
насколько я понял Beta-10 это может))
смотри ссылку выше
wraithik
Посмотрел сейчас схему установки доводчиков, оказывается в Приору не все влезет, чтобы не лезть в сам модуль электропакета. Напрмер, Berkut PW200, ставится на ура. Он умеет делать и дожим стекол по команде от кнопки. А вот по какому принципы они определяют что стекло дошло до упора я не нашел. Не хотелось бы по току, хочется по шумам эл.мотора.
Бета10 по какому критерию остановку стекол определяет? Я на нее инструкцию не нашел.
Andr_nvrsk
Kachan писал(а):Andr_nvrsk писал(а):Сейчас пойду подключать, нетерпится что-то
Всё получилось.
судя по времени последнего сообщения либо зазазамерззззз,либо уснул
На всё про всё ушло 1 час 30 минут (это при свете фонарика и при минус 14 градусах)
Все огромное спасибо!!!
А отдельная блогодарность
jecson за развёрнутый ответ.
С Уважением
Андрей
jecson
Авто: Антара,Шаран
Andr_nvrsk
мне в -10 влом ремешек на гене подтянуть,а тут доводчик ночью с фонариком в -14,вообщем молодца! удачи!
