miha
Авто: Лучшее
У матери, в деревне, повесил на столб фонарь, с дроселем, на 250Вт. Задолбался лазить, менять лампочки. Лампочки хватает месяцев на 2-4 затем начинается такая байда: включаеш - не включается, утром просыпаешься - горит. т.е. включается посреди ночи.
Что это и как с этим бороться?
Holz
olg2004
Авто: планируется
ДРЛ
они такие
masta
Ставить лампу накаливания...
olg2004
Авто: планируется
masta писал(а):Ставить лампу накаливания...
на бабло за свет угарят
miha
Авто: Лучшее
У соседа стоит на 400 Вт. Таких проблем нет, по нескольку лет не меняет.
Бабло за свет пох, уличное освещение нехай Чубайс оплачивает.
olg2004
Авто: планируется
miha
тоды вкорячь галоген
Otto Frija
miha, первая идея - не рабочие условия - температура, напруга, перефазировка и т.д.
miha
Авто: Лучшее
olg2004 писал(а):miha
Ага, и лампочки лазить менять, раз в неделю.
miha
Авто: Лучшее
Otto Frija писал(а):miha, первая идея - не рабочие условия - температура, напруга, перефазировка и т.д.
А че температура? Фонарь заводской, уличный. Перефазировка это как? он же однофазный.
Вот на напругу грешу. А бороться как? У соседа горит.
olg2004
Авто: планируется
miha писал(а):Ага, и лампочки лазить менять, раз в неделю.
не выключай
miha
Авто: Лучшее
olg2004 писал(а):miha писал(а):Ага, и лампочки лазить менять, раз в неделю.
не выключай
Так я свой и не выключаю теперь. Проблем нет. А выключиш, вечером не включится, только посреди ночи.
Но как то непосебе - солнышко светит, у меня фонарь горит.
olg2004
Авто: планируется
Otto Frija
miha от о том и речь - провода два, а фаза должна быть на фазе.
miha
Авто: Лучшее
Otto Frija писал(а):miha от о том и речь - провода два, а фаза должна быть на фазе.
Это типа у меня фаза на нуле? Но месяца два фонарь работает нормально.
А если у меня ноль на фазе, ему два месяца от 380В недурно, а потом херово становиться?
Не въезжаю я че то.
olg2004
Авто: планируется
miha писал(а):Не въезжаю я че то.
че туть думать проверь напругу и ПРА
Otto Frija
miha, перефазировка - это не 380. Это перефазировка. Если еще там вообще ноль адекватный. Какой только фигни вместо него не бывает.
miha
Авто: Лучшее
Спасибо за мнения. Попробую на другую фазу его кинуть.
Только все равно не понятно, когда лампочка "свежая", нормально все работает.
olg2004
Авто: планируется
miha писал(а):олько все равно не понятно, когда лампочка "свежая", нормально все работает.
ша туть думать, пока новая холодная с малым сопротивлением, со временем электроды истончаются и сопротивление более высокое, на пробой напруги при хреновом нуле или фазе нехватает вот и усе...
Vlad B
Конденсат.
KyZZMI4
miha писал(а):Но как то непосебе - солнышко светит, у меня фонарь горит.
Ну и что? Горит и ладно, а вдруг затмение, а ты подготовлен
miha писал(а):У соседа горит.
Вот потому у тебя и не горит, ему же надо где-то лампы брать
Шутко
А вообще спроси у соседа, что он за лампы вкручивает? Может лампы хреновые с рождения?
Johann Halter
Авто: старое
ксенон ставь... на селе без ксенона нонче никак нельзя..
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Такая фигня бывает, когда мощность дросселя и мощность лампы не одинаковые. Нужно уточнить, какой мощности дроссель и вкрутить соответствующую лампу. Как вариант, можно применить бездроселльную лампу, вроде ДРА они называюцо, уточни яндексом. Та-же ДРЛ, тока дроссель им не нужен.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
zett писал(а):акая фигня бывает, когда мощность дросселя и мощность лампы не одинаковые
+100. Попробуй лампу ввернуть на 400 Вт. Удачи!
KyZZMI4
av-antonov писал(а):+100. Попробуй лампу ввернуть на 400 Вт. Удачи!
Может лучше посмотреть на дроссель? А то гадать можно долго...
