Хотаб
Мужики, посоветуте плз чонить про шкафы-купе почитать, как самому сделать с азов.
Хотел заказать фасад 4метра высотой 2.6 м, заряжают везде за 4 двери 30-35 тыр. bboyan Умом понимаю что за 4 листа ДСП ну никак 30 тыр не выходит........... supercool
Vlad B
Я в Ашане прикупил 3-х створчатый 2400мм высота, 1600мм ширина, глубина 600мм, с зеркалом, щетками, полками, подстветкой из 3-х ламп.
Стоимость 8900руб.
Хотаб
вот и я про то. А везде в трех местах был - типа на заказ сразу заряжают nea
McRae
там основная цена это направляющие и ролики. ну и монтаж. уверен, что сам сделаешь все ровненько, чтоб не клинило и створки не соскакивали?
Vlad B
Там всё элементарно, ролики регулируются планкой.
Killer Speed
+1 Главное ролики и направляющие. Не понимаю почему, но везде впаривают немецкие профили и ролики в три дорога, хотя больше чем уверен нихера они не немецкие или немецкие, но сделанные из нашего алюминиевого лома. Корейские профили и ролики ничем не хуже, а по цене гораздо дешевле. Монтаж там не особо сложный, сам вполне справишься. А, еще смотри как заклеен распиленный ДСП с торца, там тоже около десятка вариантов может быть.
Geneve
Можно вот здесь почитать: http://sdelaimebel.ru/ Даже если сам никогда не будешь делать, то хотя бы весь процесс можно представить в деталях...
Vlad B
Кстати у меня все курсы есть с этого сайта. supercool И про шкаф-купе.
AlexVic
Хотаб
http://aristo.su/scheme.html
Посмотри здесь схему , ищи похожие. Себе делал из профиля татпроф(такойже как по ссылке), с виду полный аналог немецкого раум-плюс, производят у нас в татарии. В принципе без разницы каким профилем делать - главное чтобы он был алюминиевый. Жесткость намного выше. По цене вышло раза в 3 дешевле по сравнению с тем если бы заказывал. Это еще при том, что я по полной поразвлекался - сделал двери комбинированные с межсекционными перегородками, они обычно у мебельшиков вообще за безумные деньги идут. Часть с зеркалом, часть со стеклом-крезетом. Делал и шкафы и большие перегородки для зонирования квартиры. Очень заметно экономишь на фурнитуре и внутренней требухе. Взять корзины командоровские, у оптовиков они раза в 3-4 дешевле. Инструмент особый не нужен. Да, ДСП в двери бери 10 мм - мебельшики экономят, снимают фаску и лепят 16 мм, но он гораздо тяжелее, что не гуд.
Сейчас готовлюсь к самостоятельной сборке кухни. Дело посложнее, но в принципе тоже решаемо при условии что найдешь фирму, которая делает неплохие фасады.
Tomsk
шкаф-купе состоит ИЗ прикрепления к потолку (правильно) раздвижных зеркальных(иначе не интересно) дверей,- вот туту очень точно и важно всё соблюсти , а потом извращайся , как хошь ...и на скольколько карман потянет
