Страница 1 из 7
F1
Короче задолбали меня двери уже.Сам то я привык но вот кого подвожу пытаются аккуратно закрывать, но не получается! Причем двери проклеины, замки отрегулированны. Проблема вся в том как мне кажется что машинка слишком плотно сделана и воздух в салоне создает давление. Потому что если приоткрыть любое акно двери закрываются почти идеально ! Вообщем достало надоело останавливаться постоянно и закрывать двери.
Был у многих "специалистов по замкам" говорят не чего не сделаешь.
Как решить эту проблему ?
pavel74
Вопросом на вопрос.
А как в приоре реализована вытяжка? Если стоят клапана- не примерзли ли?
-makar-
доп вентиляцией через багажник , если она есть то в акустической полке наделать дырок Wink
видел иногда инно с снятым бампером, так вот когда на них закрываешь двери, эти клапана так смешно машут от потока воздуха выдавливаемого из салона , как собака ушами так хлоп.
Matvei
у меня всякой лабуды в передних дверях кило по 2-2.5 наверно, закрываются отменно, задние ваще как холодильник после легкой дороботки. Дырок насверли в задней полке, кроме шуток.
F1
pavel74 писал(а):
Вопросом на вопрос.
Клапона в багажнике. Так у всех мне сказали мастера. Летом тоже самое было у меня так что непримерзло там нечего
Gloom
замки не держат чтоли?
двери на ходу открываются?
чтот ваще не догоню проблему
F1
Проблема в том что если аккуратно дверь закрыт она до конца не закрывается если сильно то закроется. Я приловчился тихо но резко тогда закрываются.
У меня полка стандартная .
Gloom
хм...
странная проблема, мож уплотнители слишком выпирают из проема.
так подмять отштамповку на кузове ближе в салон
Алексей@
F1
Тоже самое. А если отопитель включен на всю, то того гляди стойку среднюю погнут.
Окошко водительское приоткрой на 7.5 мм и все закрываться начнет. ROFL
F1
Да я ездил к людям которые занимаются этим уже лет 15. Говорят не чего не зделаешь восновном из за воздуха. Уплотнители современем просядут может полутьше будет чуток. Но реально нечего не измениться.
F1
Алексей@ писал(а):
F1
Меня это задолбало
Adaptor
У меня тоже полка стандарт, по ребрику вдоль стекла сверлил
F1
И что помогло ? У меня с зади колонок нет поидеи там воздух должен выходить
Adaptor
А что, разве там сквозные решётки?
Adaptor
С дверями проблем не было, а сверлил для лучшей вентиляции, на 3-4 скорости печки в багажнике реально с знтих дырочек дует, хотя такие обороты никогда не включаю
Vlad B
Убрать долбанную самопальную шумку с клапанов дверей. hehe
Gloom
Vlad B
есиче, то у них и клапанов нет в дверях, они в багажнике
Vlad B
Хорошо, канал от решетки профиля двери до решетки динамиков. supercool
Gloom
какой канал? wwow
Vlad B
Gloom писал(а):
какой канал?
Дверку открывай, решеточку вентиляционную видишь? Вот некоторые дятлы её заклеивают, заодно и у динамика посадочное место закупоривают шумкой. supercool
F1
Vlad B
Речь о приоре причем тут десятые двери ? У приоры дырки с низу двери их естественно я не заклеивал. Там где должен быть динамик у меня стоит он
Vlad B
Разницы нет где у тя дырки, я уверен что тебе напрочь забили вентиляцию дверей.
Gloom
Vlad B
ты эта придуриваешься чтоли?
нету вентиляции в приоре и последних матрехах в дверях, она в БАГАЖНИКЕ!!!
F1
да нету не какихтам дырок lol1 я не идиот и смотрел куда клеить. Проклеина только стенка двери.
Gloom
Страница 1 из 7
