Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Доброе время суток всем!!!
На холодную машину.. если не ездить как минимум 2 дня..
При заводе машины раздаётся непонятный скрип.. когбудто подшипник какой-та развалился и гудит...
Длится это всё секунд 20-30... при работе двигателя.. звук-шум возрастает.. становится интенсивнее.. и пропадает
И больше не появляется зараза
При этом стрелка тахометра судорожно прыгает в роёне от 0 до 1000 оборотов... Выжим сцепления нечего не меняет... Прогазовка тоже не даёт не каких результатов (((
Уровень масла и других жидкостей в норме.. чек. не горит...
Кто знает что это такое???
MAVrik
Авто: Рафик
У меня так ролик свистел, но стрелка не прыгала.
ремень генератора проверь
Siers.
asd99rus
Ремень гены менял не так давно... Да и при прогазовке свист не меняется.. гена с ремнём тут не причём по ходу...
MAVrik писал(а):У меня так ролик свистел, но стрелка не прыгала.
У мя там и на горячею машину чёт свистит.. думаю на опорный ролик.. так как смазку выдавило по началу немного...
ролик купил новый... поставлю... посмотрю что получится..
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Siers. писал(а):На холодную машину
ИМХО: ролики ремня ГРМ
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может это где то шбет высокое напр., при прогреве потом пропадает.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
neclassik писал(а):ИМХО: ролики ремня ГРМ
Такая же ерунда. Причем по разному бывает. До вчерашнего было так - шик, шик - тишина - шик, шик - тишина. Причем после запуска звук усиливается, до 40 градусов нагревается - проходит. Вчера за один день накатал - около 500 км. Сегодня с утра ходил в гараж завел - этот шик, шик прошел. Тока дребезжание тихое ( с левой стороны если в капот смотреть) чего то как бы металлического осталось, опять же до 40 градусов.
ИМХО: на холодную можно много чего услышать - особенно то что умирать начинает или еще не притерлось.
Siers.
Тоха777
Возможно эт и ролик.. только вот мя стрелка тахометра напрягает...
С чего ей колбасится если это ролик
