Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Приветствую всех!
У друга на ВАЗ-2105 (инж.) такая проблема: при выкл зажигании, спустя некоторое время после поездки, начинают гореть в пол-накала лампа аккумулятора и давления масла. При этом аккумулятор садится. Иногда такого нет. Пробовали отключать замок зажигания и все реле (которые под капотом в верхней части) по одному отключали - все равно горит.
Гена дает нормальную зарядку и все работает исправно при заведенном двигателе.
Подскажите где еще поискать.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Реле зажигания посмотрите,стоит под приборной панелью в левом верхнем углу.Добираться не очень удобно,но можно.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Dimon76
Спасибо большое, обязательно посмотрим!
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
у меня то же самое было
поменял реле ( оно самое маленькое по размеру из всех что стоят под приборкой)
помогло
Dimon76
Всем спасибо, неисправность устранил
