Что сделали,чтоб стало тепло?
- Замена термоса[ 26 ]35%
- Замена радиатора отопителя[ 1 ]1%
- Проклейка заслонок,стыков[ 21 ]28%
- Регулировка приводов заслонок[ 15 ]20%
- Установка дроссельной шайбы,установка доп.помпы[ 5 ]6%
- Модернизация термостата[ 6 ]8%
Всего голосов: 74
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Интересуют именно результаты борьбы с холодом,кто и как в общем сделал "жарко".а то в темах дофига вопросов,а хотелось бы систематизировать и взглянуть на процентное соотношение.Вдруг полезно будет,в смысле,на что грешить в первую очередь...
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
без переделок не мерзну. таз - 14я
Witosss
Не предусмотрел вариантик-то,мда...(-:
punk2
Авто: Криворулька
Попогрейка, перчатки, автозапуск
Witosss
punk2 писал(а):Попогрейка, перчатки, автозапуск
а если в авто секас делать часто приходится?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
думаю хороший термостат и рабочая помпа решают все.
$@#Y@
не мерзну, европанель решает. на высокой был дубак жуткий...
А я несколько пунктов
.Нормальный термос, проклейка воздуховодов ,где смог (всю торпеду не снимал, только верхнюю часть), регулировка заслонок.Еще открыл кран на полную и скинул его трос с ручки, он теперь сам по себе управляется отдельной ручкой.Помпа от Газели - с ней салон быстрее прогревается на месте при теплом движке, на ходу хватает и штатной помпы.
.Теплоизоляция дверей и крыши, но это больше от нечего делать
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ИМХО в опрос добавить вариант ответа: "Все эти варианты"
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
модернизация термоса +решулировка заслонок+ подгон стыков воздуховодов. Все на вп
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ТЕВ писал(а):модернизация термоса +решулировка заслонок+ подгон стыков воздуховодов. Все на вп
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Ни как. на своей 14дцке не мерзну, на улице -15 а жена выключи печку жарко мол.
backhand-boy
$@#Y@ писал(а):европанель решает. на высокой был дубак жуткий
у меня вп все ок
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
1. Поменял термос
2. Проклеил панель, все стыки.
3. Открыл на половину центральные сопла (были заглушены)
4. Отрегулировал заслонки
З.Ы. ВП
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
просто включаю печку
epatazh
Цитата:просто включаю печку
а так можно???
MUSTAFA23
epatazh писал(а):Цитата:просто включаю печку
а так можно???
... и начинает дуть холодный воздух
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
На ВП заткнул боковые воздуховоды (оттуда дул холодный воздух) и стало вроде тепло не жалуюсь. При t -30 и ниже унты на ноги и вообще ташкент получается. Чем мне зубила нравится так это то что в ней летом не холодно и зимой не жарко
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Пятнашка с европанелью, как нагреется до 90, то при минус 25 снаружи, минут через 10 доча на заднем сиденье ноет что жарища и не продохнуть. Правда вся машина оклеена вибро-шумоизоляцией, может тепло в салоне держит сильнее
5Zigen
Авто: Priora SM3
Высокая панель
поменял термос
чуток проклеил воздуховоды подручными средствами,
заглушил и выкинул воздуховод нижний
заглушил центральные воздуховоды
подогнул тяги на заслонки
и стало очень и очень тепло -даже сам поразился (сравнивать есть с чем, до 99 были три японки) может конечно это просто неисправность такая)))) и что то сломается, но вроде уже полтора сезона так)
теперь из боковых и на ноги дует так что возле воздуховода руку держать больше минуты невозможно - обжигает
так что высокая панель не обязательно холодная панель!
MUSTAFA23
5Zigen писал(а):так что высокая панель не обязательно холодная панель!
+100
Тимыч
Авто: Suburban
Witosss писал(а):Что сделали,чтоб стало тепло?
завел машину....
нет проблем с теплотой))
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Персонально для меня добавьте пункт, плз.: Делал всё что можно и нельзя - один Х.. - холодно.
Тимыч
Авто: Suburban
Svisor
а чего уже сделал?
