ибо в 6-й точке ничего нет - кран закрыт
Что это дает? В 2 словах для девушки?
температура открытия Прамо 88 гадусьев
почувствую разницу байпасов - старого на 16 мм и нового на 11 - сечение более чем в 2 раза меньше - доля воды в печку возрастет на 50%
alexey 61 rus
пароотвод не для того чтобы выходил пар
он для исключения воздушных пробок образующихся при заливке ОЖ
Кир-кук.
Уменьшил байпас- отлично.
Теперь верни бачек на саксафон, обратку с печки на термос и выкинь кран с печки.
И почему никто не вспомнит фундаментальные азы типа:
1.помпа это центробежный насос ,характеристики которого рассчитаны и подобраны на определённую гидравлическую систему...
2.к чему может привести зажатие всаса байпасами и пр.-насос(помпа) будет работать не в рассчётном режиме с кавитацией...
изучайте гидравлику,насосы,их графические характеристики,что происходит при шайбировании-не фсё так просто,как кажется.
ОЖ не попрёд 2 раза, т.к. есть ещё такая хрень как давление и сопротивление ...
mitric а когда откроется большой круг и полтора литра совсем холодной ОЖ попадет в систему - не возникнут ли какие-нить траблы???ну там: падение тем-ры градусофф на 5-10, или бачек станет более хрупким из-за постоянных резких изменений температур... могут же быть какие-то подводные камни???
ЗЫ: это я не к тому, что типа ниче трогать не надо...
Ещё очередной фундаментальный закон цетробежных насосов :
подача или всас насоса всегда больше диаметром примерно в 2 раза ,чем диаметр на нагнетании.
Я прошлый год поездил зимой в пинжачке,долго грея салон перед стартом.
Роман повтори арихметику, пжалста
Площать крука пропорциональна диаметру в квадрате!!!
т.о.
сечение_старого/сечение_нового == 256/121 = 2
имеем уменьшение сечения в квадратных мм, чем в 2 раза!!!
Но это ещё не всё, ОЖ не попрёд 2 раза, т.к. есть ещё такая хрень как давление и сопротивление ...
Уравнение Бернулли здесь поможет?
мы имеем обратное сопротивление на помпе ...
Ну можно сравнить с не правильно расчитаным винтом который маслает воду на одном месте,
Кир-кук
мне кажется у тебя печка забита,
попробуй снять патрубки печки и подуть в патрубки ртом,
Должны лекго продуваться, если с усилием - чисти печку:
