FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Ребят в общем суть проблемы ездил сегодня дворники работали, потом выключил их... Подъезжаю к дому, включил, а дворники не работают ни на одном из режимов... Омыватель работает, дворники нет, задний дворник работает... Подрулевой, реле-попробовали поменяли, проблема так и осталась... Раньше такое было, но дворники после стоянки включались, а сейчас "умерли" совсем... Подскажите, где искать?!
Andrew White
Авто: FM4
Смотри верхний разъем ЧЯ!
FANAT
Спасибо! Завтра думаем вообще его снять и почистить, а то там закисло всё наверное... А в чём ещё может быть причина?!
Andrew White
Авто: FM4
Ну соответственно горелые моторчики никто не отменял... Хотя и могла трапеция заржаветь... В общем я бы начал проверять все по-порядку начиная от разъема и дальше по проводам к моторчику и трапеции! Там ещё у моторчика вроде тоже фишка стоит... + в самом моторчике чтото типо предохранителя от перегрева...
FANAT
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Если во время переключения подрулевого переключателя щёлкает релюха, то пробуй подключить моторчик напрямую от АКБ. Если всё исправно, то смотри, как уже сказали, в сторону ЧЯ.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Была такая проблема.
Подгнили контакты на верхнем разъеме ЧЯ. Пошерудил все нормально.
Потом замерзшие дворники включил, они пол оборота и замерли. Моторчик жужит, а эфекту ноль.
Оказалось просто гайка открутилась от редуктора которая крепит рейку, лежала прям там рядом даже искать не пришлось.5 минут и порядок.
Кстати цена ЧЯ? А то устал периодически шерудить разъе. Поменять вроде не долго.
Pavel33ru
Новый около 1500стоит.но он того стоит
FANAT
Цитата:Если во время переключения подрулевого переключателя щёлкает релюха, то пробуй подключить моторчик напрямую от АКБ. Если всё исправно, то смотри, как уже сказали, в сторону ЧЯ.
Не переключатель, переключаешь, тишина и покой... Релюха не щёлкает соовсем...
Цитата:Подгнили контакты на верхнем разъеме ЧЯ. Пошерудил все нормально.
Вот тоже грешу я на него...
А если брать новый, то с какого образца, нового? С флажковыми предохранителями?! Но там говорят чё то переделывать надо... У меня старого образца стоит...
vadich
Авто: 21099, вишня
Впринципе всё уже сказали, либо ЧЯ либо моторчик! Правда у меня один раз просто болт выкрутился от трапеции, моотрчик работал, трапеция стояла! Такое отже может быть
volokh
биметаллический предохранитель моторчика посмотри.
если моторчик с/о, то на кронштейне трапеции есть две клепки крепящие предохранитель. к нему подходит и отходит белый провод.
если моторчик н/о или венгерский. то предохранитель внутри моторчика.
FANAT
Спасибо! Обязательно посмотрю...
Akin
Авто: ваз 2115i
А у меня непонятный косяк
дворники не возвращаются в исходное положение...т.е. включаю первое положение, они стекло расчищают-а обратно нифига, приходится выкл и опять вкл...короч
FANAT
Релюха может мозги парить...
volokh
Akin писал(а):А у меня непонятный косяк дворники не возвращаются в исходное положение..
volokh писал(а):биметаллический предохранитель моторчика посмотри.
FANAT
В общем-то сняли мы черный ящик, вскрыли его... Лучше бы не вскрывали, всё зеленое... Итог ящик под замену...
FANAT
Ящик в общем-то поменяли, заодно колодку подмандили которая к мотору дворников идет, итог всё заработало, кроме вентилятора охлаждения двигателя, но эту проблему сейчас решим... И появился 3-й режим дворников, которого отродясь на машине не было... Пришлось заодно подрулевые поменять поставил от ШевиНивы, теперь доволен...
Всем спасибо!!!
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А у меня непонятная проблема, щетки то работают нормально, то зависают посреди стекла, смазывание и разборка не помогли, причем дефект стабильно проявляется в сырую погоду, стало немного лучше после зимней профилактики аккумулятора, долил электролит(0,3л), ночь заряжал током 1/10 емкости(5,5А), довел плотность до 1,27(было 1,25), но и до профилактики напряжение было в норме, из странностей хочу отметить что 3 скорости как таковой у меня не было никогда, более того на 3 скорости щетки чаще всего и "зависают", что делать ума не приложу...
Юни NezZzco
Авто: седан
Drawde
Юни NezZzco писал(а):минус посмотри
А какой? Тот что от моторчика идет или тот который под приборной панелью?
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
А что такое ЧЯ?Мне надо туда попасть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RusFlyer писал(а):А что такое ЧЯ?
чёрный ящик, он же монтажный блок. под капотом на водостоке коробка с предохранителями и реле.
RusFlyer писал(а):Мне надо туда попасть?
вам видней
MrSmith
Авто: ВАЗда 21093
Спасибо за советы все заработало =)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Банальный вопрос. А нижнии жгуты как вынуть? Снять ЧЯ и снять. Или они через салон выдергиваются? Просто хочу прафилактику сделать. Открутил ЧЯ, а он поднимается на недостаточное расстояние,для снятия жгутов?
Павлик370
Авто: ВАЗ-21093 карб. 1997г.в., УАЗ-31514 1999 г.в.
НЕСТЕР писал(а):Банальный вопрос. А нижнии жгуты как вынуть? Снять ЧЯ и снять. Или они через салон выдергиваются? Просто хочу прафилактику сделать. Открутил ЧЯ, а он поднимается на недостаточное расстояние,для снятия жгутов?
Присоединяюсь к вопросу. Сам сегодня полез посмотреть ЧЯ, отвернул две гайки на 10 и боковой разъём отсоединил, а его снизу ещё провода держат. Как его правильно снять? На боковом разъёме нижний ряд контактов - писец, всё ржавое. Как грамотно и чем ржу счистить???
